Moin Moin zusammen!
Hab den Text schon vor nen paar Tagen im falschen Forum gepostet 🤦🏻♂️
Also hier nochmal hoffentlich richtig.
Beschwert euch ansonsten 😁
Ich bin neu hier im Forum.
Ich bin 43 Jahre alt und ein kleiner Bastler mit verrückten Ideen.
Ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Kona Elekto Bauhjahr 2020 mit dem 64kWh Akku gekauft.
Ich bin mega happy mit dem Wagen 😁.
Der Wagen ist aber sehr spärlich ausgestattet.
Also im Grunde fast nackt.
Wenigstens hat er die Wärmepumpe verbaut.
Es gäbe da ein paar Dinge die ich aber noch integrieren würde. Zum Einen einen Frunk und das größere Projekt ist eine Sitzheizung.
Es gibt diese ja als Einbaulösung, mit Carbonmatten die in den Sitz eingebaut werden und eine feste Verkabelung haben.
Diese Heizung hat einen 3 Stufigen Taster.
Im Grunde wie bei der originalen Heizung.
Und jetzt kommt meine verrückte Idee... Ich liebe verrückte Ideen 😁...
Ich frage mich, wenn ich mir eine originale Schalterkonsole für Konas mit Sitzheizung besorge, ob es dann moglich wäre die originalen Taster für die nachgerüstet Sitzheizung zu nutzen, oder ist die Verkabelung pvöllig anders?
Die Nachrüstheizung hat folgende Leitungen:
+ 12V
Masse
Zünd 12V
Beleuchtung
Es geht hier wirklich nur darum den Taster zu nutzen. Nicht die fehlenden Steuergeräte oder die Infotainment Anbindung.
Im Grunde müsste der originale Taster doch ähnlich oder ggf auch genauso verdrahtet sein, oder?
Hat vielleicht von euch jemand eine alte Schalterkonsole die man mal öffnen könnte um mal die Taster Verdrahtung zu sehen?
Mfg
Cucuma
Edit:
Ich hab auch mal die KI befragt. Die hatte 2 Ideen.
1. Das originale Steuergerät für die Sitzheizung besorgen und die originale Taster von der Konsole an das Steuergerät anschliesen und an den Ausgang des Steuergerätes die Nachrüstsitzheizung anschliesen... 🤷🏻♂️
Glaube nicht, dass das so funktioniert.
Zudem habe ich online das Steuergerät nirgends gefunden.
2. Kabel an die originalen Tasterkonakte löten und an dem Steuergerät des Nachrüstheizung anschließen. Problematisch könnten die Leds des Tasters werden, da die originalen ggf. mit einer anderen Spannung funtkionieren. Also müsste man die Leds umlöten 😬
