Brummen beim DC CCS Laden
  • Ich lade ja eigentlich nur selten DC und wenn nur an einem 50kW-Lader bei Lidl oder Kaufland.
    So ein lautes Geräusch hatte ich noch nie. Klar, da geht ein Lüfter an und einmal auch die Klimaanlage (vermutlich) aber noch nie so laut.
    Er ist da 19.03.2024 ... 8)
    (vom 30.01.2025 bei 54774km)
  • Auflösung:
    Sobald der kälteste Akkublock 25 Grad Celsius erreicht hat, startet die Akkukühlung.
    D.h. der Klimakompressor startet und läuft dann auf 3.980 Umdrehungen.
    Die Aussentemp spielt dabei keine Rolle.
    Allein maßgeblich ist die temp des kältesten Akkublocks. Sobald dieser 25 Grad erreicht hat geht es los.
    Und wann schaltet sich dieser ab?
    Ist nicht immer gleich!
    Häufig bei mir, sobald 53/54% erreicht sind und somit die Ladeleistung (am mind 100 kw-Lader) abfällt.
    Manchmal etwas später (z.B. u.a. wenn der Wagen vorher gut durchgeritten wurde auf der Autobahn, also nicht Opa-Fahrweise).
    Habe in sehr seltenen Fällen auch Kühlung bis 80 % schon gehabt.
    Dein Klima-Kompressor Geräusch ist einwandfrei. Klima-Kompressor arbeitet auf 3.980 Umdrehungen, zusätzlich läuft (eher leise, relativ gesehen) noch der Ventilator am Klima-Kühler.
    Wenn du zusätzlich die Klima-Anlage (Sommer) bzw zusätzlich die Heizung (Winter) anschaltest, kann der Kompressor noch schneller laufen mit entsprechender Geräusch-Änderung!
    Quelle der Daten:
    Bluetooth-OBD-Stecker mit "CARSCANNER"-app,
    selber ausgelesen
    Allzeit gute EV-Fahrt!
  • Wie schnell wird der Akku wärmer bei Schnelladung?
    Ungefähr je 2 Minuten um ungefähr grob +1 Grad.
    Angenommen:
    Du startest schnelladen bei 20 % (also unter 53 %),
    und nach rund 10 Minuten (und zwingend weniger als 53%) springt der Klimakompressor an:
    10 min : 2 = 5 Grad
    25 Grad (anspringen des Kompressors) - 5 Grad = 20 Grad.
    Bei starten des Schnelladevorganges war der kälteste Akkublock ungefähr 20 Grad warm.
  • Ergänzung:
    75 kw Ladeleistung werden erreicht:
    kältester Akkublock mind 25 Grad und wärmster Akku-Block max 35 Grad,
    und
    Ladestand kleiner 53 %.
    Erreicht der wärmste Akkublock 36 Grad, dann gibt es nur noch max 69 kw Ladeleistung. Steigt auch nicht mehr hoch!
  • Vielen Dank peter5544
    Ja, so ähnlich hatte ich es zumindest im Sommer mal mit meinem DC-Test und einen OBD-DONGLE inkl. CarScanner auch beobachtet.
    Nur leider ist bei mir die Ladeleistung nicht über 55kW gegangen... lag evtl. am Akkustand von um die 40% bei Start...?!?
    Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit beim MJ2020 den Akku VORZUWÄRMEN, bevor er an der Ladestation steckt?
    Der Wintermodus ist ja eher was für viel kälteren Regionen. Und unter Akku-Pflege hat mein Kona nich nie nur 1 Watt bzw. 1% angezeigt...
    Weder bei Kälte noch bei Hitze...
  • Es gibt keine Akku Vorkonditionierung bis Baujahr Sommer 2023
    Wenn bei 40 % (d.h. unter 53 %; an einer mind 100 KW-Ladesäule) die Ladeleistung nur 55 kw beträgt, dann hat Dein Akku die Wohlfühl-Temp von 25 Grad bis 35 Grad nicht erreicht.
    Konkret: Akku-Temp des kühlsten Akku-Blocks beträgt in diesem Fall bei Dir 15 Grad bis 24 Grad.
    Für 75kw-Laden benötigt er aber mind 25 Grad am kältesten Akku-Block.
    Richtwerte (gültig bei unter 53 % Akkustand):
    bis 4 Grad = 22 kw
    5 Grad bis 14 Grad = 39 kw, ggf im weiteren Verlauf 5-6 kw darüber möglich
    15 Grad bis 24 Grad = 49kw, ggf im weiteren Verlauf 5-6 kw darüber möglich
    25 Grad kältester Block bis 35 Grad wärmster Block = 75 kw (bis 78 kw möglich)
    ab 36 Grad wärmster Block = 69 kw; Akku zu warm, im anschliessenden Fahrtbetrieb erfolgt die Fahrt dann mit Akku-Zwangskühlung bei rund 1000 Kompressor-Umdrehungen, bis der wärmste Block nur noch 35 Grad hat, dann schaltet die Zwangskühlung während der Fahrt ab.
    Bei grob ungefähr ca. 47 Grad Akku-temp kommt dann die Schildkröte mit spürbaren starken Leistungseinschränkungen.
    Abhilfe:
    nur noch im Opa-Modus fahren, damit der Akku abkühlen kann. Sehr sehr grober Richtwert: 30 Minuten, mit wenig Leistungsaufnahme, d.h. also nicht den Alpenpass bergauf fahren, am besten möglichst kein Stromverbrauch, aber möglichst auch nicht rekuperieren!
    Warum:
    Vergleichsweise hohe (entnommene oder zurückgeführte, d.h. rekuperierte) Ströme erwärmen entweder den Akku weiter oder erhalten die hohe Temperatur oder lassen ihn viel zu langsam abkühlen.
    Allzeit Gute Fahrt !
  • Moin Moin liebe Leute!
    Ich habe heute meinen ersten Elektrischen gekauft, einen Kona :) Ich bin richtig begeistert von dem Wagen.
    Gerade habe ich ihn das erste Mal aufgeladen und bin ein bisschen wegen der Geräusche verunsichert. Es brummt schon recht hörbau irgendwo im Motorraum.
    Ich hab mal versucht ein Video zu machen, vielleicht ist das ja ganz normal?
    video5381999226282606152
    www.youtube.com
    Vielleicht sind die Infos noch hilfreich:
    Ich hab das Auto ungefähr 5min von meiner Wohnung zur Säule gefahren, mit maximal 30km/h. Davor stand es ein paar Stunden, war also "kalt".
    Es ist im Moment recht mild Draußen, schätze 16°C
    Die Ladestation ist öffentlich, Combostecker, 22kw
    Ich *glaube* der Kona hat mit 22kw geladen
    Und noch was:
    Während des Ladens saß ich mit offener Tür im Auto. Als ich am Infotainmentsystem herumgespielt habe war das Brummen irgendwann schlagartig weg. Vielleicht habe ich da eine Einstellung gemacht, vielleicht hatte es was mit der Klimatisierung zu tun, vielleicht hat er begonnen mit der Zeit langsamer zu laden... leider keine Ahnung! Das sind alles so viele Faktoren und ich bin noch brandneu im Thema :(
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
    PS: Das Auto ist BJ2020 und hat noch nicht viele KM runter, falls das eine Rolle spielt.
    Gute Nacht und Danke für's Lesen!
    Kona EV Advantage BJ 2020, 1-phasig, 39kw, 11T KM
  • Hallo, Willkommen!
    Bei Dir ist alles o.k. .
    Was habe ich heraus gehört?
    1.) Du hast mit CCS schnell geladen.
    2.) Deine Ladegeschwindigkeit betrug ungefähr ca 75 kw bis ca 55 kw (Aussentemp-abhängig und Akku-temp abhängig !)
    3.) Die Klimaanlage-Akku-Kühlung war an. Der Klima-Kompressor lief gerade auf 3.980 Undrehungen/Min. .
    Bedingungen:
    Wann startet dieser:
    Akku-temp des kühlsten Akku-Blocks mind 25 Grad Celsius und (!) CCS-Schnelladen und (!) Akku-Stand kleiner 53 % !
    Wenn diese 3 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind springt die Ladegeschwindigkeit auf 74-77 kw Höchstleistung und die Akku-Kühlung bzw der Klima-Kompressor startet!
    Wann ist "das Geräusch" schlagartig wieder weg ?
    Ab ca 53 % fällt die Ladeleistung niedriger aus, ab ca ungefähr 58 % nochmals niedriger!
    Je nach Aussen-temp und Akku-Temp schaltet sich die Akku-Kühlung meist zwischen 53 % und ungefähr 58 % aus.
    Ein einziges Mal im heißen Sommer vor paar Jahren ging die Akku-Kühlung bis 80 %. War eine Ausnahme!.
    Also alles im grünen Bereich.
    Hinweis:
    Bei sehr heissem Wetter schaltet sich die Akku-Kühlung im aktiven Fahrbetrieb ab 36 Grad Akku-Temp ein und läuft dann mit ungefähr nur 1.000 Umdrehungen/Min.
    Aber nur bei aktivem Fahrbetrieb , nicht bei ausgeschaltetem Auto!.
    Fazit:
    Alles i.O. bei Dir!
    Gute Fahrt !
  • Viiiiiiiiiiiiielen lieben Dank! Das beruhigt mich sehr!
    Bin nach dem Aufstehen direkt an den Rechner geflitzt um zu schauen ob jemand geantwortet hat :)
    Dann kann ich jetzt ja beruhigt weiterfahren :)
