Licht an, obwohl Auto abgeschlossen?
  • Guten Morgen zusammen, heute Morgen habe ich meinen Kona nach der Fahrt zur Arbeit abgestellt, die Türen verriegelt und mich aufgemacht zum Arbeitsplatz. 10 Minuten später rief mich ein freundlicher Kollege an, das Licht an meinem Auto sei noch an. Bin dann zum Auto, Licht war tatsächlich noch an. Jetzt die Schalterstellung auf 0 gesetzt, vorher war auf Abblendlicht eingestellt. War sonst nur ein Problem… hat das schon mal jemand so gehabt?
    Vielen Dank.
    Herzliche Grüße Armin
  • Ist evt. die - Nachleuchtzeit- nach dem Abstellen des Fahrzeuges eingestellt?
    Schau mal im Menü unter Licht/Beleuchtung nach. Da kann es verstellt werden.
  • Na dann werde ich mir Montag mal eine Neue holen. Danke.
    Der Nachladezyklus ist ein fester Wert vom BMS.
    Da würde ich ansetzen und nicht an der 12V Batterie ;) wenn die ausgelesenen Daten dann so stimmen.
  • Dienstag ließ sich der Kona nicht entriegeln, weder per Türknopf noch per Fernbedienung, Notschlüssel hat natürlich funktioniert. Mit Multimeter die Spannung an der Batterie gemessen:3,6V Der Kona stand seit dem letzten Samstag, also etwa 2,5 Tage. Habe dann mit einem externen Ladegerät auf 12V wieder aufgeladen. Daher die Vermutung das die Batterie "einen Weg hat" ... ?(
  • Daher die Vermutung das die Batterie "einen Weg hat" ... ?(
    In dem Fall stimmt es das die Batterie einen weg hat.
    Das hat aber nichts damit zu tun das der Ladezyklus nicht stimmt. Geladen wird ca. alle vier Stunden (enn auch nur versucht ;) ) Das die 12V Batterie evt tot ist kann das BMS nicht wissen.
  • Du meinst das die Batterie nur so oft geladen wird, weil sie eigentlich schon kaputt ist?! Der Kona ist jetzt 3 Jahre und 1 Monat alt, also auf jeden Fall keine Garantie mehr.
