FH hinten links (Fahrerseite) geht nicht
  • noch ein Problem (hat (vermutlich) nichts mit dem keyless Thema zu tun, das ich eben parallel aufgemacht habe, weil es schon länger nicht geht):
    der hintere Fensterheber auf der Fahrerseite funktioniert nicht mehr :(
    Es ist zwar schon länger her, aber ich bin mir sicher, dass der "früher" funktionierte.
    wenn ich hoch oder runter betätige, hört man ganz klar ein "Klacken", das gibt es exakt genauso auch auf der Beifahrerseite aber da bewegt sich zusätzlich auch die Scheibe, auf der Fahrerseite gibt es nur das Klacken (minimal anders für hoch oder runter).
    Sicherungen habe ich "oberflächlich" kontrolliert (alles Matsche da draußen) aber so wie ich das Diagramm verstanden habe, sind entweder vorne/hinten oder links/rechts gemeinsam abgesichert (so genau habe ich das wegen der Links/Rechtslenker Doppelbeschriftung nicht verstanden), daran kann es eigentlich nicht liegen.
    hat jemand eine Idee oder ist da tatsächlich der FH Antrieb im Eimer? Ich wollte mich beim FHH nicht zum kompletten Affen machen, falls es da irgendwo eine weitere Kindersicherung gibt, die normale Sperrtaste gilt ja für alle bzw. beide hinteren Fenster und da die andere Seite funktioniert, kann es die nicht sein.
  • bei beiden Schaltern (vorne/hinten) die gleiche Funktion: man hört ein "Klack" (nicht mechanisch vom Schalter sondern aus der Nähe des FH).
    Erst dachte ich, dieses Geräusch deutet auf ein Problem hin aber auf der anderen Seite klingt es genauso, nur bewegt sich da auch die Scheibe.
    ich weiß nicht, ob Hyundai diesen Fauxpas bei den neueren Modellen ausgemerzt hat, bei meinem MJ24 fühlt man sich wie in die Anfangszeit der Dacia zurück versetzt, hinten gibt es tatsächlich keine Automatik, auch wenn man es sich bei einem ansonsten recht normal ausgestatteten Wagen heute kaum noch vorstellen kann!
    daher glaube ich nicht, dass ein "Reset" helfen könnte, der ist doch nur bei den vorderen Türen mit "ganz normalen" (und eigentlich selbstverständlichen) FH mit Automatik Funktion nötig/sinnvoll?!?
    ich wollte ehrlich gesagt jetzt auch nicht zu viel "herum spielen", meine größte Angst ist, dass sich das Fenster dabei etwas öffnet und ich es nicht mehr zu bekomme. Bei dem aktuellen Wetter wäre das der Super-GAU...
  • Dann schließe ich die Stromversorgung (Sicherung/en) als Ursache mal aus! Ohne weitere Maßnahme (Verkleidung runter) bleibt wahrscheinlich nur der Weg zum FHH, der durch einen Stellgliedtest einen evtl. vorliegenden Motordefekt diagnostizieren kann!
    Ich könnte dir zwar noch den Schaltplan fürs elektrische Fensterhebersystem zukommen lassen, wird dir aber wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen?
