GPS Position nur bei Fahrbetrieb?
  • wie / wodurch aktiv aufwecken? reicht Statusabfrage?
    Druck auf welchen Button?
    Tomcat13
    Ich lenke - also bin ich
  • Die Frage ist doch, ob das GPS-Modul ohne fahrbereitschaft (und Navi) aktiviert werden kann. Ich glaube ich.
    Mein FHH hatte den Offlinemodus aktiviert. Selbst als ich den ohne zu fahren wieder abgeschaltet hatte, wurde nach meiner Erinnerung noch die alte Position beim FHH angezeigt.
    Ich denke, die Anzeige der Position ist nicht für Diebstahl und Verfolgung gedacht. Es ist eine Komfortfunktion. Das GPS wird meiner Meinung nach nur bei aktivem Navi-System aktiviert.
  • Registriert das Auto eine Positionsänderung also nur, wenn es sich aus eigener Kraft bewegt?
    Du könntest zu dem Thema mal beim Hyundai-Support nachfragen.
    Vll. bekommen sie es bei dieser klaren Frage auf die Reihe, zeitnah zu antworten, ohne dass man 14 Tage lang laufend nachfragen muss.
  • @R.-Peter : Damit fragst Du aber nur den gespeicherten Datenstand ab. GPS wird wird dadurch erstmal nicht aktiviert.
    Was ich aber gerade festgestellt habe: Einfach in der BlueLink App den Unterpunkt Karte wählen. Dort sind rechts drei Icons, der mittlere (Positionssymbol + Auto) ist bei mir standardmäßig aktiviert. Einmal ausschalten und wieder einschalten. Das aktualisiert den Standort.
  • Martin_123 Auf meinem Smartphone hat sich bisher die Positionsangabe auf der BlueLink Karte nach Drücken des Buttons auch verändert, sofern das Auto zuvor auf eine andere Position gebracht worden war. Das hat sogar aus der Dominikanischen Republik funktioniert. Ich konnte sehen, ob das Auto zu Hause in meiner Garage stand oder auf dem Parkplatz des Arbeitsplatzes meines Sohnes. Zweimal habe ich das Auto aus der Ferne auch verschlossen.
  • Klingt logisch, denn das Auto wurde ja auch durch fahren bewegt. Nur im Fall des OP wurde der Standort des Autos durch Abschleppen verändert. Das bekommt die Elektronik demnach auch nur durch "Zutun von Außen" mit... ;)
    Danke!!! Das habe ich nicht gewusst - und es hat geklappt. Bisher habe ich gedacht, dass die Tiefgarage das Signal blockiert.
