Routenübersicht bei Stopp
    wenn die Routenführung aktiv ist und des Auto stoppt, schaltet die Anzeige nach einiger Zeit auf die Ansicht der kompletten (restlichen) Route um. Muß man natürlich so einstellen.
    Das finde ich gut und nützlich, dauert mir allerdings oft zu lang, also es dauert zu lang, bis es umschaltet, weil die Stopps eben zu kurz sind. Kann man das irgendwie manuell aktivieren? Also per Knopfdruck oder Menüpunkt umschalten auf die Gesamtübersicht. Wäre ja auch manchmal während der Fahrt ganz nett.
    Tomcat13
    Ich lenke - also bin ich
  • Ich meine, wenn du links auf den Menübutton drückst und dann den Punkt "Route" wählst, kannst du dir auch eine Übersicht anzeigen lassen.
  • danke, muß ich mal probieren.
    Tomcat13
  • Geht leider nicht. Im Menü gibt es nur -Route neu planen und -*hab ich vergessen* ;)
    Auch in sonstigen Menüs keine Möglichkeit dazu... Schade
    Tomcat13
  • Unter Routenoption sollte er sie aber auch anzeigen und man kann bei Bedarf eine alternative Route wählen.
  • Hab jetzt eine Lösung gefunden!!
    In dem rechten Drittel des Monitors habe ich neben Akku-Infos, Radio auch Karte zur Anzeige eingestellt. Wenn ich eine Routenführung mache, wird dann dort die Übersicht der kompletten Route angezeigt. Genau, wie ich es will, PERFEKT ;)
    Tomcat13
  • Da muss ich nachher im Auto mal gucken, irgendwo bei Home-Bildschirm oder so.
    Tomcat13
    Hier kannst du auswählen, was angezeigt/ausgeblendet werden soll
    So sieht dann die Übersicht der Route aus, genau das was ich meinte ;)
    Tomcat13
  • … und dort zeigt er dir dann immer die komplette Route an?
    Das finde ich gut. Gibt es dafür zusätzliche Einstellungen?
    Bei mir zeigt er dort einen verkleinerten Ausschnitt der normalen Navigation an. Und die komplette Route wird bei Stillstand auf dem großen Navigationsbereich angezeigt.
