Reifenüberwachungssystem
  • Das sehe ich anders.
    Das darfst du natürlich, denn wir haben beide unsere Erfahrungen mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Meine Erfahrungen aus vielen Kilometern mit 2 Fahrzeugen ergeben, dass eine Luftdrucksenkung um 0,2 - 0,3 bar über einen längeren Zeitraum auf allen Rädern nicht detektiert wird. (wir reden nicht über einen großen Druckverlust in kurzer Zeit)
  • Das sehe ich anders. Warum muss man denn nach Reifenwechsel oder pumpen wieder den Zustand setzen? Der kennt dann den Abrollumfang, und meckert auch wenn der gleichmässig überall ändert.
    Hab beim ersten Reifenwechsel Winter/Sommer nicht kalibriert, prompt kam kurz darauf die Meldung.
    Das siehst Du vollkommen richtig.
    Hier +1: Nach Wechsel von Winter- auf Sommerreifen auf dem Weg zur Tankstelle zum Einstellen des Luftdrucks umgehende Warnmeldung im Cockpit.
  • Der Abrollumfang ist dynamisch und zwischen 5 km/h und 200 km/h unterschiedlich.... deswegen sind Toleranzen beim Erkennen notwendig. Auch die zurückgelegten Wegstrecken in Kurven sind unterschiedlich (innen - außen) dazu kommen Unterschiede durch Schräglaufwinkel der unterschiedlichen Reifen.... alles das bedingt Toleranzen beim Erkennen eines Druckabfalls.
  • Das darfst du natürlich, denn wir haben beide unsere Erfahrungen mit unterschiedlichen Fahrzeugen.
    Deine Erfahrung in Ehren. Aber Du hast KEINE Erfahrung mit einem SX2 - gibst aber immer wieder Deinen "Senf" zu diesem Auto ab.
    Auch in diesem speziellen Fall weißt Du doch gar nicht, wie der SX2 die aus den ABS-Sensoren empfangenen Daten für seine Beurteilung des Reifenluftdrucks aufbereitet.
    Fakt ist jedenfalls, dass der SX2 Dinge bezüglich des Luftdrucks anzeigt, die er Deiner Meinung nach ("Toleranz") gar nicht anzeigen können dürfte.
  • Hallo, ich bin seit gestern glücklich mit meinem Kona SX2 EV unterwegs. Habe heute festgestellt das der Reifendruck bei mir nicht angezeigt wird. Wenn ich den Anweisungen folge (ok gedrückt halten, dann auf Set zum Kalibrieren) leuchtet die gelbe Reifenkontrolle ein paar mal auf und das Spiel beginnt von vorn. Statt den Reifen wird nur das große Symbol der Reifenkontrollleuchte im Display hinterm Lenkrad angezeigt. Hab an der Tankstelle die Reifen gecheckt (erstes mal Tanke ohne Verbrenner :D). der Druck beträgt auf allen Reifen 2,6. Hat jemand Ideen dazu? Zur Werkstatt komme ich frühestens in der kommenden Woche wieder.
    Kona EV SX2, 65kWh, 19", Prime
    Einmal editiert, zuletzt von kiezkumpel ()
  • Der SX2 hat keine aktiven Sensoren/keine Druckanzeige sondern nur das passive System. Ist also normal, dass da keine Werte angezeigt werden.
    Glückwunsch zum Neue :thumbsup:
    Sehr aufmerksam von dir nur hat der SX2 keine Anzeige für den Reifendruck.
    Das Für und Wider wurde hier schon oft thematisiert.
    Die Tase die gedrückt worden ist (ok) muss nach jedem Luftprüfen und nach wechseln von Sommer auf Winter gedrückt werden damit das Fahrzeug die neuen Drücke abspeichern kann und ggf. sich meldet wenn es abweichungen geben sollte.
  • Den Abrollumfang der Räder bei Geradeausfahrt speichern kann
    Oder so ;)
  • Wir hatten im Oktober einen SX2 EV fpr ein paar Tage zur Miete, da wurden Werte angezeigt soweit ich mich entsinne. Entweder wurden an dem Fahrzeug richtige Sensoren verbaut oder ich verwechsele das. :/ In jedem Fall wird aktuell auch nich wie in der Anleitung beschrieben "Standard-Reifendruck gespeichert" angezeigt. Ich muss mir das offensichtlich nochmal genauer anschauen.
