Moin Leute!
Ich habe heute eine Wallbox bekommen, eine 11kW Home Eco von Heidelberg, 3-phasig angeschlossen. In meiner Gegend muss ich die erstmal auf 4.2kW herunterregeln, alles mit mehr Leistung muss von einem Fachunternehmen abgenommen werden.
Getestet habe ich sie erstmal mit meinem Nachbarn, der fährt einen IONIC 6. Der hat direkt im Display 4.2kW angezeigt, genau wie eingestellt, die Phasen waren mit 6A belastet (gemessen zwischen Verteilerkasten und Wallbox).
Dann hab ich meinen Kona vorgefahren, Baujahr 2020.
Zuerst hat er zarte 500W aus der Wallbox gezogen
Nach einer Weile hat er sich dann auf 1.3kW hochgearbeitet. Aber das ist fernab von den 4.2kW....
Dann dachte ich dass es vielleicht am Ladelimit liegt. Vielleicht macht der Kona ja kurz vorm Erreichen des Limits ein bisschen langsamer?
Daraufhin hab ich den Ladevorgang beendet, Kabel abgezogen und das Limit auf 100% gesetzt. Dann wieder eingesteckt, aber mehr als 1.3kW will er nicht aufnehmen...
Beim Kona war nur eine angeschlossene Phase belastet (wieder gemessen zwischen Verteilerkasten und Wallbox).
Weiß jemand was da los sein könnte?
