Laden per Kreditkarte bei ALDI Nord
  • Bei uns wurde letztes Jahr der Aldi umgebaut und hat seit dem auch eine alpitronic DC-Ladesäule. Laden per Kreditkarte kostet dort 47 Cent. Wollte ich kurz nach der Eröffnung mal ausprobieren, aber sobald ich Kreditkarte wählte, kam "Authentifizierung fehlgeschlagen", bevor ich die überhaupt vorgehalten habe. Also gut dachte ich, klappt vielleicht noch nicht, versuchen wir es ein andermal.
    So 4 Wochen später, wollte er dann die Kreditkarte sehen, dann dauerte es einige Sekunden und dann kam wieder "Authentifizierung fehlgeschlagen".
    Heute jetzt der dritte Versuch! War erst einmal so, wie beim 2. Versuch. Aber da ich Zeit hatte, habe ich mal die Nummer auf der Säule angerufen. Irgendwie war es schwierig dem Mann überhaupt begreiflich zu machen, wo das Problem ist. Ich könne ja eine Ladekarte oder App nehmen, worauf ich erst einmal verdeutlichen musste, dass nicht grundsätzlich das Laden ein Problem ist, sondern halt das Laden für 47 Cent mit Kreditkarte. Er bot mir dann aber an die Säule zu resetten. Nach etwa 5 Minuten, war die Säule wieder bereit und ich konnte tatsächlich den Ladevorgang mit der Kreditkarte starten.
    Also erst einmal einkaufen gegangen und dann wollte ich den Ladevorgang abbrechen. Dafür verlangte die Säule sinnvollerweise als Authentifizierung die Kreditkarte. Dies lieferte dann "Authentifizierung fehlgeschlagen". Also musste ich die Ladung anders beenden. Über die App geht das bei DC wohl nicht. Also habe ich im Auto das Ladelimit auf 70% gesetzt, da die Ladung gerade bei 69% war, war dann kurz danach Schluss.
    Ist das Heruntersetzen des Ladelimits eigentlich die einzige Methode, um eine DC-Ladung abzubrechen?
    Und für das Scheiten der Authentifizierung für den Ladabbruch habe ich vielleicht folgende Erklärung. Ich habe den Ladevorgang über die in der Apple Watch hinterlegten Kreditkarte gestartet, was ja auch funktioniert hat. Apple Pay verwendet doch aber irgendwelche Tokens, damit Zahlungen von Geschäften nicht nachvollzogen werden können. Deshalb könnte das zur erneuten Authentifizierung nicht geeignet sein. So zumindest meine Vermutung. Also wohl besser eine "echte" Kreditkarte verwenden.
    Hat sonst noch jemand Erfahrungen beim Laden mit Kreditkarte und besonders Apple Pay oder Google Pay?
    Vielleicht kann der Erfahrungsbericht ja dem einen oberen anderen helfen.
    Ansonsten wünsche ich allen ein frohes Jahr 2026 !!!
  • Danke für die Wünsche! Das Gleiche für Dich!
    Auszug 1-30 (Onlineversion hier aus dem Forum):
    Sofortiger Abbruch des Ladevorgangs
    Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, falls sich der Ladevorgang des Elektro fahrzeugs mit einem Wechselstromladegerät, Gleichstromladegerät oder portablem Ladegerät nicht unterbrechen lässt:
    1. Drücken Sie die Taste zum Verriegeln oder Entriegeln des Fahrzeugs.
    2. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden nach dem Drücken der Taste "Hold" (Fernbedienung) die Taste für mehr als 2 Sekunden.
    Ich stoppe aber tatsächlich wenn überhaupt meistens auch an der Säule und habe es auch schon über die Ladebegrenzung gemacht.
    Viele Grüße
    Björn
  • Danke, habe es jetzt auch in der Anleitung gefunden. Du hast dich da aber bei Punkt 2 etwas verhaspelt, weshalb ich es nicht sofort verstanden habe. In der Anleitung steht es so:
    2. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden nach dem Drücken der Taste die Taste "Hold" für mehr als 2 Sekunden.
    Werde ich mal testen!
  • Du hast Recht! Danke für den Hinweis!
    Es heisst korrekt:
    2. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden nach dem Drücken der Taste die Taste"Hold" (Fernbedienung) für mehr als 2 Sekunden.
    Ich musste das Symbol durch Sprache erstetzen. Hier das Original für alle:
  • Erstmal danke für die Info mit dem Drücken der Tasten am Schlüssel. Das wusste ich noch gar nicht.
    Allerdings hat mein Schlüssel zwei Tasten, die mit "Hold" beschriftet sind.
    Eine Taste an der flachen "Oberseite" des Schlüssels:
    Und eine zweite an der Schmalseite:
    Die Abbildung in der Bedienungsanleitung passt zu keiner der beiden Tasten.
    Welche ist denn die Richtige?
    _____________________________________________________________
    Hyundai Kona Elektro SX2 Prime, Modelljahr 2025, 65,4 kWh, 17'' Reifen, Meta Blue
  • Also ich habe das noch nicht probiert, aber ich vermute doch stark die Taste auf der Oberseite. Die Taste an der Seite öffnet den Kofferraum, was man jetzt wohl nicht will um den Ladevorgang abzubrechen.
    Die beschriebene Kombination mit der Taste auf der Oberseite startet normalerweise den Wagen, um ihn dann mit den Tasten auf der Seite selbstfahrend ausparken zu können. Das habe ich schon mehrmals gemacht.
    Wenn der aber gerade geladen wird, macht das ja keinen Sinn. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass dann der Ladevorgang abgebrochen wird.
    Müsste man halt beim DC-Laden mal testen.
  • Dc-Laden abbrechen geht beim Vorgänger über die App? Also beim SX2 geht das nicht. Habe ich ja gestern probiert. Da geht das nur beim AC-Laden.
