Also ich meine, ich hätte mein Auto im Sommer auf irgendwelchen Parkplätzen ohne Ladestationen ab und zu vorgekühlt zu haben.
Das geht auch
. Sowohl heizen wie auch kühlen.
Nur hier geht es wohl um das geplante Aufheizen ![]()
Das geht auch
Schlüssel fällt nicht aus: Der Fernstart gehr aber nur aus kurzer Entfernung. Maximal 10m. Vielleicht dadurch nicht geeignet.
Die Funktion nur mit angeschlossenem Ladekabel ist echt dämlich.
Man kann eigentlich die gesamte Planung ein und ausschalten. Aufheizen und Ladeplanung werden zusammen geschaltet. Schau mal im oben verlinkten Webmanual.
Bei meinem FL Kona mit Select-Ausstattung (also ohne Navi und Bluelink) hatte beides immer einwandfrei funktioniert, sowohl Ladeplanung mit Aufheizen (bei angeschlossenem Fahrzeug) als auch mit dem Schlüssel. Meine Wallbox ist allerdings immer an, also keine PV oder sonstige Steuerung dazwischen.
Meines Wissens nach für die Fernstart-Funktion per Schlüssel nicht die Bluelink-Option erforderlich. Wenn der Schlüssel die Taste hat, müsste es eigentlich grundsätzlich gehen.
So ist es:
"Fernstart" geht auch ohne Bluelink/ App - der Schlüssel muss zum Start halt in Reichweite (max. 10 m) sein.
- siehe Handbuch unter "Komfortfunktionen":
Das Starten über den Schlüssel geht aus größerer Entfernung. Habe es auch schon über 100m Luftlinie vom Büro aus gestartet.
Solange das Auto auf das vorherige Abschließen reagiert, funktioniert auch das Einschalten der Zündung aus derselben Entfernung.
ich überlege mir eine Kona zuzulegen und wollte in estmal nur über 230v laden da ich evtl bald umziehe und mir deshalb erstmal keine zulegen wollte.
Zu meiner Frage, kann man den Kona auch vorheizen wenn er an der 230v Steckdose hängt oder nur wenn er an eine 11kw Wallbox lädt?
Gruß Nils
Unser Kona kann nur 1-Phasig (230V, max. 7kW) laden und das Vorheizen geht.
Zu den anderen Modellen kann ich nichts sagen.
Danke für die Info!
Grello79 Na ob das für dich aber passt?
7KW bei 230V sind nämlich 30A und die bekommst du aus einer Schuko eigentlich nicht raus.
Ich nehme an, du meinst nämlich aus einer normalen Haushaltssteckdose zu laden?
Wenn ich mich recht erinnere, geht es da bis maximal 10A, also ca. 2,3 KW.
Das ist fürs Heizen schon echt knapp.
