Ladegerät Ebike für Kona?
  • Hallo
    Ich habe einmal gesehen, dass es für den Ioniq 5 ein Ladegerät/Adapter gibt, mit welchem man z. B. ein Ebike mit dem Auto aufladen kann an der Ladesteckdose. Funktioniert dieser Adapter auch beim Kona E (2020)? Gruss
    🇨🇭 Hyundai Kona Electric Vertex 64kwh, Jg. 2020, rot metallic, Wärmepumpe, AHK für Biketräger
  • Das kann für den Kona E aus 2020 nur ein Wechselrichter mit Zigarettenanzünder-Adapter sein.
    Grüße, Frank :)
    Infotainmentsystem Softwareversion OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.251204
    Kartenversion EUR.18.49.55.023.621.5
    Bluelink-App 2.0.26
    myHyundai-App 1.1.0(0.165.3)
  • Dieses Gerät funktioniert also nicht mit dem 2020 Kona E?
    Nein, leider nicht, da der 2020 Kona E nicht V2L (Vehicle to Load)-fähig ist.
    Grüße, Frank :)
    Bluelink-App 2.0.26
  • Wenn du trotzdem etwas „basteln“ willst:
    Zigarettenanzünder:
    Habe eine gute Kühlbox (ca. 50-60Watt) probiert. Wenn Auto aus, Box aus.
    Gute Power-Station dazwischen gehängt. Auf 8A max eingestellt. Trotzdem während der Fahrt zwei Stecker verschmort (es hat geraucht!!!). Keine weiteren Tests.
    Bei meinem vorherigen Wagen ein extra abgesichertes Kabel von der 12V-Batterie in den Innenraum geschleppt. Da einen 230V-Wechselrichter mit 150W max angeschlossen. Das hat mehrere Jahre gut funktioniert.
    Bei den kleinen Kona-12V-Batterien wäre das wohl alles Spielerei.
    Man sollte dann wohl eher den Standmodus aktivieren. Der „Eigenverbrauch“ steht dann aber doch in keinem Verhältnis.
    Power-Station mit faltbarem Solarpaneel wäre meine Empfehlung.
  • Das wäre auch meine Kombination. Wechselrichter 12v auf 220V (bei 150W) - aber im Standmodus!
    Grüße, Frank :)
    Bluelink-App 2.0.26
