Zugluft durch Handschuhfach
  • Kann ich nicht nachvollziehn. Vielleicht pustet da ja die Lüftung hin (über Bande zb über den Fahrzeughimmel oder innen am Fenster entlang) ?
    Ansonsten klar: Nahe an der Tür sinkt die Temperatur. Sind ja keine 20 cm Steinwolle in der Tür verbaut.
  • Nahe an der Tür sinkt die Temperatur.
    Soweit richtig nur gibt es einen gewaltigen Unterschied ob es "etwas kälter ist" oder ob Zufluft da ist.
  • Ich habe mal drauf geachtet!!
    Ja das zieht da u.U. wie Hechtsuppe heraus. Umstellen auf Umluft bringt Besserung.
    AAAAAber ich bin ein Freund davon herauszufinden wann und wie und kann man das reproduzieren.
    Mein Ergebnis: Ich beobachte das jetzt ein paar Tage und kann nicht feststellen wann es durchzieht und wann nicht. Er macht es bei meinem nicht immer!! und das schlimme unabhängig ob er selbst die Umluft einschaltet oder nicht.
    KOMISCH.
    Ich versuche weiter zu beobachten.
  • Heute Morgen
    Außentemperatur -1°C, Autobahn Geschwindigkeit 112 km/h
    Heizung: Auto 2LED, 22° innentemperatur, kein Umluft. Kein Driver only. Kein defrost frontscheibe
    Gefühlt am oberen Schlitz handschuhkasten: Es zieht gewaltig!!!
    Handschuhfach geöffnet: merklich stark kalte Luft strömt in den Innenraum.
    Umluftschalter eingeschaltet auf umluft. Nix zieht mehr keine kalte Luft
    Umluftschalter aus. Es zieht wie Hechtsuppe und nach ein paar Sekunden zog es nicht mehr!!!!!
    Häh?🧐🤔
    Danach die ganze Fahrt keine Zugluft mehr durch das Handschuhfach!
    Ich beobachte weiter!!!
  • Umluftschalter aus. Es zieht wie Hechtsuppe und nach ein paar Sekunden zog es nicht mehr!!!!
    Vllt ist da etwas mit der Ansteuerung bez. den Luftklappen nicht in Ordnung?
    Da es ja einen Impuls bekommt zum Steuern der Klappen könnte ich mir vorstellen das da etwas nicht richtig angesteuert wird oder klemmt.
  • Wenn ich den Faden richtig interpretiere, haben sich bisher nur BEV Fahrer gemeldet?
    Kann das BEV spezifisch sein, also von der Bauweise?
    Bei meinem Kona ist es (vllt noch nicht? ) nicht so. Habe mit Zugluft keine Probleme.
  • Update!!
    Heute NULL ZUGLUFT!!!!!!
    Häääähh???
    Einstellungen in der Heizung alle wie gehabt. Auch wieder vorgeheizt wie immer.
    Ich verstehe es nicht!
    Mal weiter beobachten und wenn mir das Zuviel wird werde ich mal wieder bei meinem Werkstattmeister vorstellig.
    ;)Wenn der mein Auto auf den Hof kommen sieht, muss der bestimmt wieder auf Probefahrt?!?" :whistling: :saint: :) :thumbsup: ;) :D
  • Ich verstehe es nicht!
    Wenn du nichts mehr verändert hast an deiner letzten Stellung der Schalter spricht es doch, wie angenommen, dafür das da etwas hängt oder die Ansteuerung nicht ganz stimmt ;)
