Motor aus, aber Radio an
    ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich bekomme es nicht hin. Wenn ich nur den Motor abstellen will, die Elektrik aber anbleiben soll (Radio), wie bekomme ich das hin. Wenn ich nach dem stehenbleiben den Start/ Stop Knopf drücke geht alles aus, um das Radio weider einzuschalten muss ich den dann noch mal drücken. Das nervt, wenn ich mal kurz austeige, meine Frau aber im Auto bleibt und weiter Radio hören will.
  • darkwingbreydin
    Hat den Titel des Themas von „Motoraus, aber Radio an“ zu „Motor aus, aber Radio an“ geändert.
  • Geht nur so. Ergibt auch logisch aus meiner Sicht Sinn.
    Weil Du den Motor bzw den Antriebsstrang nicht separiert nach dem Abstellen des Fahrzeuges deaktivieren kannst.
    Du kannst "nur" das Fahrzeug als ganzes "abschalten".
    Kenne aber auch kein Auto wo das anders funktionieren würde.
    Alternativ kannst Du auf das abschalten des Fahrzeuges verzichten. Das ist aber nicht sicher.
    Du fährst in die Parklücke und schaltest den Gangwahlhebel auf P. Schlüssel lässt Du im Auto und gehst halt einkaufen.
  • Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich will während ich im Auto sitze nur den laufenden Motor abschalten, aber die Zündung anlassen. Bei Autos mit Schlüssel also nach links drehen, Motor geht aus, aber Elektrik bleibt an. Also der Zustand, wenn ich ohne auf die Bremse zu treten den Startknopf drücke (Radio an, Motor aus).
  • das_mcc
    Da das ganze hier im Forum Teil Motor:Benzin steht, gehe ich davon aus, dass wir nicht über einen EV sprechen.
    Einen Benziner in der Parklücke laufen zu lassen und den Schlüssel wärmend des Einkaufens im Auto zu lassen - ...?
    Beim EV wäre es ja einfach. Kurzzeit - eingeschaltet lassen (da läuft ja kein Motor). Langzeit - Standmodus (Damit die 12V Batterie nicht leer gezogen wird).
  • Alternativ kannst Du auf das abschalten des Fahrzeuges verzichten. Das ist aber nicht sicher.
    Bei mir springt dann der Motor aber wieder an... Warum auch immer!
    Ich hab das schon öfters beobachtet, ich fahre ran und trete aufs Bremspedal --> Motor stellt ab.
    Sobald ich auf P stelle, geht der Motor wieder an. Egal ob da noch genügend Saft in der Batterie wäre oder nicht.
  • Also ich bin mir sicher, dass bei meinen das Radio weiter läuft, wenn ich den Motor ausschalte! Erst wenn ich die Tür öffne, geht das Radio aus, das läuft so jeden Tag!
    Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie lange das weiter läuft aber wenn ich in der Tiefgarage den Motor so schnell wie möglich aus mache, dann kann ich noch mit Musik meine sieben Sachen zusammen suchen.
    Deine Beobachtung ist schon richtig, es geht dann aber wenigen Minuten aus, auch wenn man die Türen nicht öffnet.
