Rückfahrkamera bei Vorwärtsfahrt aktivieren.Kona EV 2021
  • Ich habe diese Woche eine Probefahrt mit dem Kona EV neues Modell 2021 gemacht.
    Wärend der Fahrt ist mir ein unbekannter Schalter in der Mittelkonsole aufgefallen.
    Drauf gedrückt und das Bild der Rückfahrkamera war im Display zu sehen.
    Ist das beim Modell 21 serienmäßig,oder nur in einem bestimmten Paket vorhanden.:/
    Hatte vergessen den Verkäufer danach zu fragen.
    Kona Avantage EV 2020,Dark Knight,100 kW (seit 16.09.20)
    Kona Trend 2021,Teal Blue,150 kW (seit 06.04.21)
  • Vielleicht haben sie sie jetzt endlich mit an den Parksensorknopf gekoppelt.
  • Auch die Parksensoren aktivieren sich durch Einlegen des Rückwärtsgangs zusammen mit der Kamera automatisch.
    Die Extra-Taste ist lediglich für die vorderen Sensoren gedacht, wenn man sie beim reinen Vorwärtsfahren in einer Parklücke braucht. Bringt nicht viel, gleich, die Rückfahrkamera zu koppeln (denn siehe oben).🤔
    Vielleicht geht auch die Kamera an, wenn man während der Fahrt R drückt?
    Noch nicht ausprobiert, obwohl da ja nichts passieren kann. 😉
    Möglich ist ja theoretisch alles.
    Da wir beide kein 2021er Modell haben, müsste uns jemand schlau machen, der sich damit auskennt.
  • Vielleicht geht auch die Kamera an, wenn man während der Fahrt R drückt?
    das habe ich mal mit der Handbremse probiert, weil bei unserem i30 da nichts passiert. Der Kona spricht an und meckert dann sofort =O
  • Die Extra-Taste ist lediglich für die vorderen Sensoren gedacht, wenn man sie beim reinen Vorwärtsfahren in einer Parklücke braucht. Bringt nicht viel, gleich, die Rückfahrkamera zu koppeln (denn siehe oben).🤔
    Diese Extrataste für die vorderen Sensoren,wie man sie aus dem 2020 Modell kennt,ist genau die Taste womit man
    jetzt die RF Kamera einschalten kann.Ist auch so ein Zeichen drauf,welches man als Kamera deuten kann.
    Osterdienstag kann ich das mal richtig testen,dann wird er angemeldet.
  • Du kannst halt nur einmal kurz den Rückwärtsgang einlegen und musst vorher aktiviert haben, dass er die Kamera länger (bis 12/15 km/h) anlässt.
  • Das hilft ja eh nur, wenn man ganz langsam vorwärts fährt.
    Das auf der Autobahn zu aktivieren wäre halt toll!
    Damit meinst du jetzt den 2020 Kona ?? weil bei dem 2021er geht es auch bei hohen Geschwindigkeiten.
  • OK, was kostet das 2021er Steuergerät inkl. Einbau? Den Rest sollten wir ja schon verbaut haben. ;)
