Multifunktionslenkrad
    kann mir jemand die Funktionstasten rechts unten erklären?
    Die Linke der beiden, ist die Spursicherheitstaste, wenn ich die länger als 3 sec. drücke, kann ich den Spurhalteassistenten ausschalten.
    Ich möchte aber gerne die die Warnfunktion einschalten, weiß jemand ob das mit diesen Funktionstasten geht?
    Die Funktion der rechten Taste habe ich noch nicht rausbekommen.
    Es wäre hilfreich wenn es eine Beschreibung der Tasten auf dem Lenkrad gäbe.
    Danke und viele Grüße aus dem Lipperland, Manfred
    1,6T, 7-DCT Automatik, N-Line, 2WD, 146 KW, EZ.11/21, Atlas White mit schw. Dach, Sitzpaket, Assistenzpaket,
  • Das könnte der Abstand Regelung sein. Ist nämlich bei mir so
    Da kannst du beim aktive Abstandtempomat auf 3 Stufen einstellen. Zb. Stufe 1. 10 Meter Stufe 2. 20 Meter Stufe 3. 30 Meter Je nach dem deine Geschwindigkeitsabhängig ist
    Meine Einstellung ist zb. Auf der Autobahn bez. 2 spurige Bundesstraße auf Stufe 1
    Land und Ortsdurchfahrten auf Stufe 2
    Nachtrag
    O heut ist nicht mein Tag , hab da sächlich links mit rechts verwechselt :/
  • Also bei mir wird mit der rechten Taste der adaptive Tempomat abgeschaltet.
    Der Spurhalteassistent, der immer piepst, wenn man eine Kurve schneidet, wird bei meinem Kona mit einer Taste, links unten am Armaturenbrett abgeschaltet. Das Symbol darauf sieht aus wie das auf deiner Lenkradttaste.
    Servus,
    hier fängt zumindest bei mir das leichte Unverständnis an, das Symbol, das Ihr hier unten rechts am Lenkrad habt, kenn ich gar nicht!
    Meins schaut so aus wie im Anhang, ich hoffe, es ist erkennbar...
    Und leider geht´s mir wie Dir, auch nach vielen Videos und langem Studieren der Betriebsanleitung kenn ich nicht alle Funktionen dieser Taste, insofern wenn jemand da Abhilfe schaffen kann, gerne :)Lenkrad.jpg
    Kona E 150kw, MJ 2021, Sunset Red, Prime-Paket
  • Da hat wohl jeder etwas anderes.
    Es handelt sich beim TO um den Kona N, der ja etwas spezieller ist.
    Denke trotzdem links kann man das Spurhaltesystem abschalten und rechts den Tempomat.
  • Servus,
    Die Belegung der Lenkradtasten,wie auf deinem Bild,ist eigentlich Standard beim 2021er Modell.
    Das Symbol,dass der TE unten rechts am Lenkrad hat,ist bei dir in der Mitte bei der rechten
    Wipptaste abgebildet.
    Mal zu den Funktionen,die den meisten ja bestimmt bekannt sind.
    Die Modetaste oben rechts einmal drücken um den Abstandstempomaten einzuschalten.
    Drücken und kurz festhalten um den Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten einzuschalten.
    Ausschalten auch immer mit der gleichen Taste oben rechts.
    Die mittlere rechte Wipptaste drücken um die jeweils eingestellte Funktion zu unterbrechen,
    oder wieder zu aktivieren.
    Mit der unteren rechten Taste wird der Abstand zum Vordermann eingestellt,wenn der
    Abstandstempomat aktiviert ist.
  • Schön erklärt!
