RDKS-System für Kona
  • In der Bucht gibt es RDKS-Systeme für den Kona. Hat jemand solche schon verbaut
    1 SATZ 4xRDKS Sensor Fur Kia Hyundai Optima 52933 3N100 52933 A5100 NEU
    Dann könnte man seine Wunschfelgen und Allwetterreifen selbst wählen und montieren lassen.
    Kona Style 1,6T-GDI, 2WD, Chalk White, Asi u. Navi Paket
  • Ich habe mir schwarz matte Felgen gekauft für den Sommer. Mein Reifen Händler hatte schwarze Metallventile besorgt die schon vorprogrammiert sind. Einfach Reifen rauf und 20km fahren und die Dinger lernen sich selbst an.
    Ich hatte auch überlegt selber welche zu kaufen aber der Hinweis vom Händler war nicht ganz unberechtigt. Sollte was nicht funktionieren mit den Ventilen muß ich mich darum kümmern. Und ehrlich gesagt für 50 € pro Ventil war ein super Preis.
    M.f.g Stephan
  • Ich hatte mich auch im Frühjahr schlau gemacht, im Reifenhandel und bei Hyundai sind 48 - 55 Euro pro Ventil normal. Also wenn irgendwann neue Reifen fällig sind kommen zu den Reifenkosten nochmal ca. 200 € für die Ventile dazu. Hyundai sagt zu der Lebensdauer der Ventile liegen noch keine Erfahrungswerte vor, aber länger als 6 Jahre glauben sie nicht. Also schon mal anfangen zu Sparen.
  • Hmmm, die Frage ist jetzt, bezieht sich die Lebensdauer der Ventile auf die Zeit oder einer Kilometerleistung :?:
    Da ich mehrere Fahrzeuge fahre kommen nicht so viele Kilometer zusammen, das sind ca. 3000-4000 Km pro Jahr und Fahrzeug.
    Muss da mal beim ersten Service in der Werkstatt nachfragen wie das gerechnet wird.
    Aber Danke für die Info...……..Manni
    Kona Iron Man 1.6T-GDI 2WD zus. rot umrandete Fußmatten und Kofferraum-Wendematte.
  • Ja das stimmt soweit. Ich habe jetzt gelesen, dass es auch Sensoren mit einem "Schlafmodus" gibt. Dieser wird aktiviert wenn keine Bewegung am Rad gemessen wird.
    Das wiederum verlängert die Lebenszeit der Batterie, was auch beim wechseln der Reifen (Sommer/Winter) bzw. der Einlagerung der Reifen eine Rolle spielen könnte :!:
    ……..Manni
  • Ich habe zu den RDKS Systemen noch etwas gefunden.
    • Die Batterien der direktmessenden Sensoren halten etwa vier bis sechs Jahre – das entspricht auch der durchschnittlichen Lebensdauer eines Reifens. Ein Batteriewechsel ist nicht möglich, daher müssen die Sensoren erneuert werden.
    Kein RDKS, keine TÜV-Plakette
    Wer ein Auto fährt, das bereits der RDKS-Pflicht unterliegt, dessen RDKS aber nicht ordnungsgemäß funktioniert, bekommt seit Mai 2018 Probleme beim TÜV. Hier gilt ein deaktiviertes oder kaputtes RDKS als "erheblicher Mangel": Das Fahrzeug erhält keine Plakette. Auch wenn noch kein RDKS eingebaut wurde, es laut Typzulassung aber erforderlich wäre, muss es nachgerüstet werden. Erst wenn der Mangel behoben, sprich das RDKS vorhanden und funktionstüchtig ist, besteht das Auto die HU.
    Quelle: Auto Bild
    Da der Kona mit einem direkt messendes System ausgerüstet ist bedeutet das, zu den Kosten für neue Reifen kommen nochmal 100-200 € für neue Sensoren dazu. :cursing:
  • Na Prima X(
    Dann kommt nach 5 Jahren (bei einem Neuwagen) zu den TÜV-Kosten und der Inspektion noch die Reifendemontage, Schlappen von den Felgen machen, Ventile erneuern und Reifen wieder Aufziehen plus Wuchten und Montage dazu :?: .
    Alles nur Geldmacherei :thumbdown: .
    ……...Manni
  • Die Reifen müssen ja nicht ganz runter, ein wegdrücken reicht schon um an das Ventil zu kommen, jedoch die 200Euro kommen dazu wenn man alle machen lässt. Eine Anzeige, welches nicht mehr funktioniert gibt es ja nicht.
  • Also bis auf meinen alten A3, da hat ein Satz Reifen locker 8 Jahre gehalten, benötige ich locker alle 4 Jahre neue Reifen, von daher sollte das kein Problem sein mit den Batterien.
    Meine Frage ist nur, wie lange brauchen die Original-Sensoren, bis sie sich angelernt haben? Habe nun auf die Winterräder gewechselt und habe schon mal zwei kleine Touren gemacht, bekomme aber immer noch angezeigt "Reifendruck wird nur bei Fahrt angezeigt"...
    Muss man die oben genannten 20km am Stück fahren oder geht auch mehrmals kleine Stücke?
  • Ich habe heute meine Winterräder mit den "geclonten" Sensoren montiert. Der Vorteil dieser Sensoren ist, dass kein "anlernen" notwendig ist. Nach wenigen Metern Fahrt wird der Druck angezeigt, da ja das anlernen entfällt.
  • Jetzt hatte er es auch endlich entdeckt, dass er wieder Sensoren hat und hat den Druck wieder angezeigt.
