  • Dabei fiel mir der blaue "Bezug" über der Kamera auf. Kann es sein, dass da noch eine Folie drauf ist?
    Definitiv :D Hatte ich auch nach der Auslieferung noch und war schon sauer über das schlechte Bild ^^
  • So, um geht es sehr schnell mit dem Totalausfall der LED-Kennzeichenbeleuchtung! Werde nun eine höherpreisige Ausführung einer anderen Firma testen (Blauertacho4u).
    Anfang der Woche noch 50% der LED, nun nur noch 2 SMD.
    Dateien
  • Hi Franzi
    Ich bin mit den LED´s von BlauerTacho (Kennzeichen und Innenraum) sehr zufrieden.
    Bisher seit 8 Monaten keine Probleme.
    ralle
  • Habe mir einen Satz bei der Firma bestellt.
    Bin mal gespannt, ob auf dem ersten Blick ein Unterschied zu den verbauten zu erkennen ist. Mir reicht es schon, wenn die Verklebung des Gehäuses ordnungsgemäß ist und die SMD dann trocken bleiben und nicht ausfallen.
  • Hatte leider auch schon einen Ausfall. Werde mit der alten Leuchte nun noch testen, ob das Wasser zwischen den Kunststoffschichten eingedrungen ist oder doch eher oben am Kabel vorbei. Die neue Leuchte wurde nun im Bereich der Kabel noch extra abgedichtet.
  • Welcher Hersteller?
    Meine neue Kennzeichenbeleuchtung von Letronix (Blauertacho4u) ist bereits heute angekommen! Gestern bestellt-super Lieferzeit! Einbau erfolgt am heutigen Nachmittag.
    Frage:
    Muss der in der Verpackung beigefügte Widerstand eingebaut werden? War bei den von der anderen Firma nicht dabei und hat fehlerfrei und ohne Fehlermeldung ohne Widerstand funktioniert.
    Muss eventuell bei der Version von Letronix der Einbau erfolgen? Es ist kein Hinweis in der Verpackung dabei und die Bauteile sind für eine ganze Vielzahl von Modellen.
    Erste Ernüchterung nach dem Auspacken und dem Vergleich mit der eingebauten, defekten Kennzeichenbeleuchtung:
    Absolut kein Unterschied! Selbe Bezeichnungen auf dem Kunststoffglas und auf der SMD-Platine!
    Unterschied: Defekte Version hat 17,99€ bei Amazon gekostet, die neue Version von blauertach4u kostet 29,99€
    Hoffe, dass die fast doppelt so teure Version nun keine Feuchtigkeit mehr zieht.
    Habe mal Bilder von beiden Versionen sowie vom Stecker eingefügt. Bei dem Stecker geistert irgendwo ein Bild rum, bei dem ein total oxidierte Anschluss zu sehen ist. Da habe ich mich schon gewundert, weil wo soll die Feuchtigkeit herkommen? Hier ist alles bestens!
  • Der Widerstand wird nicht benötigt.
    Ich habe welche aus der Bucht für den halben blauen Tacho Preis mit Widerstand und die vom großen Fluss ohne.
    Es ist schön zu sehen, dass es anscheinend nur einen Hersteller für die Leuchten gibt und nur jeder seinen Preis dranschreibt...
  • KONA Electric Premium 64kWh, 150kw, MJ 2020 aus dem Hyundai Heimatland, Dark Knight, 8x18 Zoll Alutec Ikenu, MVG Fahrradträgerkuppung :saint:
  • Ist das gleiche Set, findet man auch in der Bucht.
    habe bei meinem 2020er Premium heute mal die Kofferraumbeleuchtung ausgebaut, da sie sehr "funzelig" ist und ich gerne im Kofferraum helleres Licht hätte.
    Bei der Gelegenheit tausche ich dann auch die komplette "Deckenbeleuchtung" gegen LEDs.
    Frage: Ich hatte die Kofferraum-Leuchteinheit draußen. Wie bekommt man das obere "Milchglas-Teil" von dem unteren schwarzen Plastik getrennt, um an die "Birne" zu kommen??
    Danke und Grüße
    Marshal
