Ganzjahresreifen für Kona 2021
  • Hallo Konafreunde,
    ich benötige für meinen Kona neue Ganzjahresreifen in der Größe 215/55/17.
    Was habt ihr für Erfahrungen gemacht ?
    Welchen Reifen würdet ihr mir empfehlen ?
    Danke für die Hilfe
    Joachim aus Aschaffenburg
  • ich benötige für meinen Kona neue Ganzjahresreifen in der Größe 215/55/17.
    Ich habe mal für Dich gesucht?
    Ist zwar Kona SX2, aber ob da so viel Unterschied ist... :/
  • Joachim62 ,
    unsere Michelin Crossclimate 215/55R17 98W (Stückpreis 144 €) haben aktuell gut 48.000 Km drauf. Sie müssen jetzt leider getauscht werden, weil die Vorderräder einseitig abgefahren sind und die Hinterrräder Sägezahnbildung aufweisen.
    Von der Profiltiefe her, könnten sie noch eine ganze Weile gefahren werden.
    Viele Grüße aus Wiesede
    ... E-Kona MJ 23 OSE (EZ 07/23) in engine red, großer Akku, Prime-Ausstattung, Sitzpaket, Glasschiebedach, Michelin Crossclimate 2 Ganzjahresreifen (bei Vertragsabschluß kostenlos so mitbestellt) (die haben 50.000 Km gehalten. Jetzt sind Michelin Crossclimate 3 drauf) und abnehmbare AHK -> wie auf dem Avatar abgebildet ...
  • Ich kann die Goodyear Vector 4S G3 wärmstens empfehlen. Ich bin damit äußerst zufrieden. Bis zum Kona E hatte ich immer 2 Radsätze, Sommer- und Winterreifen. Hätte ich früher gewusst wie gut die Goodyear Vector 4S G3 sich auch auf Schnee schlagen, wäre ich früher auf Ganzjahresreifen umgestiegen.
  • Vorderräder einseitig abgefahren sind und die Hinterrräder Sägezahnbildung aufweisen
    Würde sagen so aus der Ferne!
    Vorderräder Achseinstellung mal kontrollieren lassen.
    Hinterräder: Sägezahn, haben dann zu lange hinten gelaufen. Wenn man das vermeiden will regelmäßig die Räder Achsweise von vorne nach hinten und umgekehrt tauschen. z. B bei Inspektionen
    Das verlängert die Abnutzung der Reifen etwas
    Aber immer daran denken das die Hinterräder die Führungsräder sind und daher sehe ich immer zu das hinten mehr Profil wie vorne ist.
    Meine Reifen haben jetz über 30.000 weg. Profiltiefe gut aber hinten fangen sie an laut zu werden weil.... ich hab sie nicht getauscht ich Esel.
  • rubberduck,
    ja, die sind innen abgelaufen.
    CarDoc_Daniel,
    vielen Dank für deinen Tip. Ich werde in Zukunft darauf achten. Die Achsvermessung, bzw. die Achseinstellung ist bereits beauftragt. Der Meister hatte mich bei der zweiten Inspektion bereits darauf aufmerksam gemacht. Leider habe ich nicht geschaltet ...
  • Achsvermessung hatte ich auch schon, leider keine vorher-nachher Werte, da es beim Getriebetausch war. Vorher waren die Reifen auch innen stark abgelaufen, da hatte ich mit der Werkstatt drüber gesprochen. Optisch ist es jetzt weniger, aber immer noch mehr als außen.
    Den Sägezahn hinten kenne ich nur von Kombis, die mit zu wenig Ladung fahren. Ältere Passat waren da toll betroffen.
  • Hallo, fahre seit einigen Jahren Vredestein Quatrak Allwetterreifen, auf dem Kona jetzt "Quatrak Pro plus", bin mit den Reifen sehr zufrieden, laufen ruhig, hatte ich auch auf Smart und Hyundai i20 auch alle zufriedenstellend und der Preis passt auch. Gruß, Werner
    ich fahre Michelin crossclimate und bin mit den 85000km gefahren. Mussten im Januar 26 gewechselt werden, da diese Außen abgefahren waren, in der Mitte noch fasst 4mm Profil, hätten also dieses Jahr noch gelangt bis zum Winter, Ich hatte den Reifendruck bei 2,3 Bar gehalten, das war wohl zu wenig laut der Werkstatt. Fahre nun wider Crossclimate. Ich fuhr die Größe 235/45 R 18
    moncada
    • Steuer: 220 €
    • Zubehör:
      • MVG-AHK abnehmbar
      • TwoBox V5
      • Windabweiser (vorne)
