Vorklimatisierung
    bei, momentan oftmals weit über 30 C Außentemperatur, genieße ich die Möglichkeit der "Vorklimatisierung" im Kona.
    Der manuelle Start über die Bluelink-App funktioniert auch, die "Kühlung" startet. Wenn ich zum Auto komme sehe ich auch an den LEDs, dass die Klimaanlage "bläst" und automatisch auf Umluft gestellt hat.
    Manchmal, wenn ich die Vorklimatisierung starte und ich nicht, innerhalb der nächsten 10 -15 Minuten, beim Auto sein kann, ist die Klimatisierung (LEDs) aus, wenn ich zum Kona komme.
    Meine Frage: Läuft die Vorklimatisierung nur eine bestimmte Zeit, z.B. 15 Minuten, oder läuft sie so lange, bis die eingestellte Temperatur, in meinem Fall 21.5 C, erreicht ist, was gefühlt nicht der Fall ist, wenn ich die Türe öffne. Es ist zwar nicht so heiß, wie ohne Klimatisierung, aber auch keine 21,5 C "kühl"...
    Das Fahrzeug steht nur auf dem Parkplatz, ist also nicht am Ladekabel.
    Marshal
  • Die automatische Vorklimatisierung funktioniert nur, wenn das Auto mit einem Ladekabel verbunden ist! Das sagt dir auch das System, wenn du die Planung einstellst. :)
    Wenn du sie manuell einstellst läuft diese nur eine bestimmte Zeit lang. wie lang das ist, weiß ich nicht. Aber Sie schaltet sich nach einer gewissen Zeit wieder ab.
    Infotainment Ver.: 220623
    Bonnet Code: R7DPMZ (15£ geschenkt für beide)
  • Die automatische Vorklimatisierung läuft 15 Minuten, die Temperatur spielt da keine Rolle. Nach 10 Minuten kommt eine Push-Benachrichtigung, dass sie in 5 Minuten endet. Kann gerne mal ein Screenshot der Meldung hier einstellen.
    Starte und nutze die Funktion derzeit regelmäßig per App, insbesondere wenn ich mit unserem 4-Beiner unterwegs bin. Er liegt dann geschillt im klimatisierten Kona und ich schwitze auf dem Weg zum Einkaufen.
    KONA Electric Premium 64kWh, 150kw, MJ 2020 aus dem Hyundai Heimatland, Dark Knight, 18 Zoll Alutec, MVG Fahrradträgerkuppung :saint:
    Verbrauch seit Übernahme 21.02.2020 im Schnitt derzeit 16,2 kW/h (41.000km)
    Softwareversion: OS_E_20.EUR.S5W_L.001.001.220713
    Firmwareversion: OS_E_20.EUR.12.220623.MICOM
    Navigationsappversion: STD5W.EUR.HMC.220622.290763f
    Kartenversion EUR.15.41.54.013.623.5
  • bei, momentan oftmals weit über 30 C Außentemperatur, genieße ich die Möglichkeit der "Vorklimatisierung" im Kona.
    Bei weit über 30 C Außentemperatur kühlst Du auf 21.5 C herunter. =O
    Respekt! ;)
    Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.220713
  • Habe bei gestrigen 37 Grad immer auf 22-23 Grad stehen. Erkältung bis dato noch nie bekommen. Ist zwar ein Schlag ins Gesicht beim Aussteigen, aber während der Fahrt total angenehm.
    ...danke, das dachte ich mir schon, dass es Zeitgesteuert ist. :thumbup:
    Marshal
    Bisher keine Probleme gehabt, dass da evtl. jemand am Auto steht!? Von außen sieht man ja nicht, dass das Auto innen klimatisiert wird (auch wenn man die Lüftung außen hört)
    Ist ja gerade bei Hitze immer ein Problem, dass Vierbeiner befreit werden (müssen), weil in den meisten Fällen gedankenlose Hundehalter (Ohne Klimatisierung im Stand) Ihre 4-Beiner sich selbst überlassen.
  • Gott sei Dank nicht. Der Hund liegt in der Box auf der Rücksitzbank, bellt nicht und schläft immer im Kona. Da bekommt ihn niemand Dank der getönten Scheibe mit.
    Nur das Geräusch der Klimatisierung und die beiden LED sich echt wenig als Hinweis. Ein Anzeige im Display a la TESLA wäre mir da schon lieber. Habe bis jetzt kein Post-It an das Display geklebt, um nicht mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen.
    N.S. Habe mal ein Screenshot der Meldungen angehängt.
    Dateien
  • Ganz genau. Die Vorklimatisierung (Start über die Bluelink App) läuft für 15 Minuten. Mir ist aufgefallen, dass dabei "nur" die Position Mitte (also ohne Fussraum und ohne Windschutzscheibe gekühlt wird. Kann man dies ändern? Denn wenn ich im Auto einfach warte und kühlen möchte und dabei die Bereiche Fussraum und Windschutzscheibe kühlen möchte, so muss ich das Fahrzeug immer anschalten.
    2021er Kona FL in schwarz met. :thumbup:
  • Hmm, klimatisieren während des einkaufens... Wenn ich die Klima an lasse, geht ja nur bei Fahrbereitschaft und den Wagen verlasse, dann piepst der schrecklich vor sich hin. Geht so nicht.
    Wie lässt man die Klima laufen während des Einkaufens? Oder meinst du nur die 15min Laufzeit?
  • Ich meinte damit, dass wenn ich einfach irgendwo am warten bin, möchte ich die Klimaanlage laufen lassen, ohne dass das gesamte Fahrzeug (Armaturen-Display, Screen, Tagfahrlichter, etc. ) laufen. Mit der Vorklimatisierungsfunktion geht dies ja folglich. Aber eben nur mit Einstellung auf Position Mitte (Kopf, Körper).
  • Ich kann mir vorstellen, dass es u.a. für die Batterie sogar besser ist, wenn das Fahrzeug an ist, während die Klima läuft!
    Nach einigen Berichten hier bez. leerer Batterie lasse zumindest ich das Auto immer an, wenn ich warte..
    Kona E 150kw, MJ 2021, Sunset Red, Prime-Paket
  • Aber eben nur mit Einstellung auf Position Mitte (Kopf, Körper).
    Du kannst in der App noch auf Defrosten stellen, dann geht die Luft auf die Scheibe. Fußraum geht aber meines Wissens nicht.
    Die nur 15 Minuten sind zwar bei einer längeren Abwesenheit nicht optimal, aber aufgrund der 5 Minuten Warnung und dem Timer auf meiner AW geht es. Man muss halt nur auf genügend Akku denken. Einmal war in an der 20% Marke und da blieb er im Winter kalt!
    Alternativ nur der Campingmodus mit manuellem Abschließen mit dem Notschlüssel (habe ich aber noch nicht gemacht).
    Das Fahrzeug muß nicht zwingend an sein beim warten.
    Einfach auf Campingmodus stellen und schon wird der Strom aus dem Fahrakku genommen und nicht aus der 12V Batterie ;)
    „Alles Komplizierte ist unnötig. Alles Notwendige ist einfach - genau wie mein automatisches Gewehr.“
    Michail Kalaschnikow
  • Genau stucki3b
    Wir haben diese Woche ein Eis geholt.Meine Frau hat sich in die große Schlange vor dem
    Ausgabefenster eingereit,ich habe im Fahrzeug gewartet.
    Da habe ich auch die Klimaanlage im Camping oder richtig Standmodus laufen lassen.
    Die 3 Klicks sind ja nun überhaupt kein Problem.
    Kona Trend EV 2021,Teal Blue,150 kW , 64 kwh (seit 06.04.21)
    Kona Trend EV 2021,Rot, 100 kw , 39 kwh (seit 30.04 2021)
