Mit Bluelink Klimaanlage starten - Bei ~0 °C AT laufen die Scheiben an - Lösung?
  • Bei mir fliegt das Teil ,aus gesundheitlichen Gründen, alle halbe Jahr raus.
    Hast du schon einmal nach dem Innenraumfilter geschaut? Wie alt ist dieser?
    Nutzt Du den empfohlenen MANN-FILTER FP 2433 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)?
  • Ich kann,wenn ich will obwohl ich fast nie muss ;)
  • Diesen Luftfilter nutze ich auch - da kommt kein Geruch (Landluft, Scheibenreiniger etc) mehr durch.
  • Hier geht es darum warum die Scheiben beschlagen können!!
    Und der Innenraumfilter könnte eine Ursache sein.
    Also vllt die Lösung des problems.
    Passt also genau hier rein 8)
  • Passt also genau hier rein
    Hab ich ja kein Problem damit ;) Hat einen anderen Grund ^^
    Allerdings ging es die letzten Beiträge ja nicht um den Filter, sondern welchen Filter man nehmen sollte. Und das ist bei Wasser im Filter ja egal :D
    So ist es 😉
    Und da dieser Innenraumfilter ein wenig Höher im Gegensatz zu dem Standard/Aktivekohlefilter ist und press drinsitzt (so zumindest mein Gefühl), könnte er unter Umständen zu einem geringen Luftdurchsatz führen und somit sogar zu einer negativen Wirkung. Dies ist aber nicht der Fall.
    Vielleicht liegt es aber auch am Luftdruck (Kona steht leicht schief) 🤔
    Aber wieder zum Thema: Am heutigen Morgen hatte ich nach 15 Minuten am unteren Rand der Front- sowie Seitenscheiben ein leichtes Beschlagen. Hatte allerdings die Funktion „Frontscheibe beheizen“ nicht aktiviert. Habe ich nun wieder angeschaltet.
  • meute, hab gerade zufällig zwei Dinge gefunden: Es gibt anscheinend ein separates Handbuch zu Klimatechnik und man kann ganz viele Dinge im Kona durch lange Drücken, dreimal Drücken, fünfmal Drücken aus- und anschalten.
    Eventuell ist irgendeine Automatik versehentlich ausgeschaltet und das hat Auswirkung auf die beschlagenen Scheiben?
    Siehe Handbuch Seite 5.71 ff
    Danke. Habe ich mir durchgelesen.
    Konnte aber nichts entscheidendes finden.
    Ich habe auch mal mit dem FHH telefoniert.
    Er meinte, ich soll mal beobachten, welche LEDs im Bereich der Klimasteuerung aktiv sind, wenn man über Bluelink die Klimaanlage startet.
    Ggf. kann ich auch mal vorbei kommen.
    Ich habe nun die LEDs von außen angeschaut, nachdem über Bluelink die Klimaanlage startet wurde.
    Dazu die Frage an Euch:
    Welche LEDs sind bei Euch aktiv, nachdem über Bluelink die Klimaanlage gestartet wurde?
    In Bluelink war der Haken bei "Frontscheibe beheizen" NICHT aktiviert.
    Bei mir sind folgende LEDs aktiv:
    (Zum linken Smbol, welches blau blinkt, habe ich in Handbuch nichts gefunden)
    2 Mal editiert, zuletzt von meute ()
  • Ich habe nun die LEDs von außen angeschaut, nachdem über Bluelink die Klimaanlage startet wurde.
    Leider kam noch keine einzige Rückmeldung.
    Es wäre sehr nett, wenn hier jemand über seine aktiven LEDs berichten könnte, nachdem über Bluelink die Klimaanlage startet wurde.
