Hintere Türen
  • Hallo, ich habe folgendes Problem, wenn ich das Auto abstelle, aussteige und eine der hinteren türen öffnen will geht das nicht von aussen.das ist aber nicht immer.kennt einer das?
    bandrian
  • Bandrian
    Hat den Titel des Themas von „Hinter Türen“ zu „Hintere Türen“ geändert.
  • Schau mal nach wie die Einstellungen sind was die ZV angeht.
    Möglich ist das da das Häckchen an der Falschen stelle ist und beim Verlassen des Fahrzeuges sich nur die Fahrertür öffnet.
  • Immer dann wenn du in - Stellung P - bist??
  • Es geht, wenn Du vorher in der Fahrertür den Wagen entriegelt hast!
    Richtig,geht auch so. Es ist aber auch einzustellen das wenn in - P- Stellung gedrückt wird das sich alle Türen öffnen.
  • Dann schau,wie gesagt in den Einstellungen unter Komfort-Türen wie da die Einstellung für die ZV ist.
    Wenn das Häckchen bei : in Stellung P ist dann sollten sich schon alle Türen dann öffnen.
  • Das Problem habe ich leider auch.
    Habe die Zentralverriegelung so eingestellt, dass beim Drücken der "P" Taste alle Türen entriegelt werden. Geht irgendwo im Menü...
    Trotzdem habe ich häufig den Fall wie oben beschrieben: "P" gedrückt, Türen entriegeln sich, ich steige aus und will die hintere linke Tür öffnen um etwas von der Rückbank zu holen - hintere Tür ist verriegelt...!
    Muss dann auf dem fahrerseitigen Bedienfeld die "Öffnen " Taste drücken um die hintere Tür zu entriegeln.
    Mir ist es noch nicht gelungen, dies nachvollziehbar darzustellen. Geht manchmal, geht manchmal nicht...
