Hintere Türen
  • Dann würde ich einmal die Werkstatt aufsuchen.
    Könnte ein fehler in der ZV sein bez. im Schloss.
  • So, habe das Ganze nochmal eben getestet.
    Wenn ich, wie oben beschrieben vorgehe, bleiben die hinteren Türen tatsächlich doch entriegelt.
    Manchmal drücke ich aber auch direkt nach dem Anhalten den „Start/Stop“ Schalter um das Auto auszuschalten - ohne erst über „P“ zu gehen. Dann bleiben die hinteren Türen natürlich verriegelt, da der Modus „Fahren“ sozusagen nicht vorschriftsmäßig beendet worden ist.
    Mea Culpa, das ist mir erst jetzt aufgefallen, dass ich zwei Routinen habe, eine Fahrt zu beenden..
    Bandrian vielleicht gehts bei Dir ja ebenso…?
  • Übrigens, der Fehler bestand bei meinem ersten und besteht bei meinem jetzigen Kona auch. Zeitweilig hatte ich das deswegen so eingestellt, dass die Türen bei Ausschalten der Zündung entriegeln. Das funktioniert bei meinem Kona ohne Probleme. :m0001:
  • So unterschiedlich ist die Wahrnehmung.
    Nach meinem Verständnis ist es ein Fehler. Wenn man eingestellt hat "Mach auf wenn in P geschaltet wird" und man schaltet das Fz aus wird ja automatisch in P geschaltet. Dann sollte mE auch die ZV alle Türen und die Heckklappe öffnen. P ist P, egal ob ich oder das Auto die Fahrstufe wählt.
    Ich habe das immer zweistufig verstanden:
    Stufe 1: Öffne die ZV, wenn das Fz abgeschaltet wird. Ansonsten bleibt es geschlossen, auch wenn ich mal auf einem Parkplatz oder an der Ampel warte und P wähle
    Stufe 2: Öffne zusätzlich die ZV, wenn ich Fahrstufe P wähle. Weniger sicher, aber sinnvoll wenn ich zB häufig jemanden abhole und immer kurz warten muss.
    Aber es kann natürlich auch als Exklusiv-Oder (Entweder, Oder) gemeint sein. So scheint es zumindest implementiert.
    Klingt logisch, ist es aber nicht weil zwei verschiedene Aktionen.
    Aktion 1: Ich schalte auf P, Türen (hinten) und Kofferraum werden entriegelt und der Motor bleibt an.
    Aktion 2: Ich schalte den Motor aus und es wird automatisch auf P geschaltet.
    Ergo
    Motor bleibt an: Bitte einsteigen!
    Motor geht aus: Endstation, bitte alle aussteigen!
  • Ich habe auch das Problem, manchmal lässt sich nach dem Aussteigen keine der anderen Türen von aussen öffnen. Ich habe die Türverriegelung deaktiviert, funktioniert trotzdem nicht. Ich habe das neue Konamodell, der Fehler scheint jedoch der gleiche zu sein
  • So ist es (bzw so soll es sein). Ich habe alle Optionen durchprobiert: Entriegelung nach Abstellen des Motors, Entriegelung wenn P eingelegt .. und nun habe ich Verriegelung abgestellt. Manchmal listen sich die Türen von aussen öffnen, manchmal nicht
