Zugluft durch Handschuhfach
  • Heizung: Auto 2LED, 22° innentemperatur, kein Umluft. Kein Driver only. Kein defrost frontscheibe
    Wird bei "Auto" nicht auch die Belüftung automatisch gesteuert? Also z.B. Fußraum und Düsen, später nur Düsen?
    Probiere beim nächsten mal doch, wenn es zieht, alle möglichen Düsen-Kombinationen-Varianten durch. Überlegung: Es zieht nur wenn 2 von 3 offen sind also z.B. Fussraum und defrost, weil der dritte Weg "blockiert" ist. Ob dann etwas wie stucki3b schreibt "hängt" oder der Druck vor dem "Ventil" sich einen Weg sucht - - -
  • Düsen-Kombinationen-Varianten durch
    Ich werde probieren. Aber fahre vermutlich erst wieder am Dienstag mit dem Kfz. Dauert also meine Rückmeldung.
  • Probiere beim nächsten mal doch, wenn es zieht, alle möglichen Düsen-Kombinationen-Varianten durch.
    Hallo liebe Kona Gemeinde
    Heute war es soweit, ich konnte probieren.
    SOC Fahrakku 78%, Autobahn, Tempomat 120, Außentemp zwischen -1° - 0°, Heizung auf Auto mit 2 LED, Driver only aus, Umluft aus,
    Auto vor Abfahrt 30 Min vorgewärmt mit Einstellungen: Front-, Heckscheiben,- Spiegelheizung ein, Sitzheizung rechts und links auf Stufe 3, Temperatur 22°. Also so wie immer in den letzten Tagen :)
    Beifahrerin bestätigt das sehr kalte Luft aus dem Handschuhfach (Geschlossen) kommt.
    Umschalten von Auto auf Manuel: kein Erfolg, es zieht.
    Umschalten der Düsen oben, unten, Scheibe..... etc.: Kiene Erfolge es zieht.
    Umschalten auf Umluft: Zack keine Zugluft mehr!!! Auch nicht bei geöffnetem Handschuhfach!
    Umschalten Umluft aus: Es beginnt zu ziehen und ein paar Sekunden später?? Nix mehr mit Zugluft!!
    Nach Zwischenstopp. Zieht es nicht erneut! Also hat das Abstellen und neu losfahren anscheinend keinen Einfluss, sondern nur wenn das Fz über Nacht steht?
    EGAL!!
    Ich werde dann mal im Laufe der Woche eine freundliche Anfrage an meinen freundlichen Serviceberater stellen, ob da was in der Kundschaft bekannt ist. ;)
  • Einmal kurz auf Umluft, dann wieder aus und die Zugluft sollte vorbei sein ?
    Zumindest funktioniert das bei mir! Versuche es einfach mal!
    Ich habe gerade meine Werkstatt angeschrieben, bin mal gespannt ob die sich melden und wenn, wie lange es dauert.
    Da bleib ich jetzt dran. :) :whistling:
  • Bei uns ist es im Moment so, dass meine Frau immer hinten links sitzt, wegen unserer Tochter, deswegen nicht so "auffällig".
    Wollte es nur mal für mich festhalten, wenn es doch mal vorkommt
    Hyundai Kona SX2 EV MY26 Prime + Leder/Sitzpaket, Ecotronic Gray, 65,4kwh 150KW/204PS (1349/AGN)
  • Das ist meinem Mann neulich auf der Autobahn auch aufgefallen. Dachte schon wir hätten irgendwo ein Loch zwischen Handschuhfach und Motorraum… 😅
    Hyundai KONA OS Elektro (64 kWh) aus 2020, Premium Vollausstattung (außer Glasschiebedach), Ecotronic Gray. Innenausstattung in Leder grau/blau mit Sitzheizung- und belüftung.
  • Update
    Ich möchte euch gerne auf dem laufenden halten. Nur leider gibt es nichts neues!
    Die Karre macht das nicht immer, ich kann es nicht reproduzieren und meine Werkstatt hat bisher keinen bekannten Fall. Und der Werkstattmeister fährt den gleichen Kona, bei ihm ist nix auffälliges.
    Ich bleib dran!!
    am letzten Wochenende bei 0°C Außentemperatur hatte ich meinen Kona SX2 BEV für eine längere Fahrt auf 22°C vorklimatisieren lassen. Das hat auch gut geklappt, war warm und in den ersten Minuten der Fahrt kam aus allen Öffnungen (Windschutzscheibe, Fußraum, Amaturen) bei Fahrer- UND Beifahrerseite warme Luft wie es sollte.
    Nach ca. 15 Minuten kam im Fußraum des Beifahrersitzes jedoch nur noch eiskalte Luft. Zu dem Zeitpunkt hatten wir keine Änderungen an den Einstellungen vorgenommen und Fahrer- und Beifahrerseite waren in Sync bei 22°C. Auf der Fahrerseite kam im Fußraum weiterhin aus allen Öffnungen warme Luft.
    Der Wechsel von Auto auf Manuell hat keinen Unterschied gemacht. Beim Wechsel auf Windschutzscheibe oder Amaturen kam dort auch beim Beifahrer warme Luft, im Fußraum beim Beifahrer jedoch weiterhin kalt.
    Als wir das Handschuhfach öffneten, kam uns auch dort eiskalte Luft entgegen.
    Am Ende behalfen wir uns nur damit, eine Winterjacke in den Fußraum des Beifahrersitzes zu knüllen und so den kalten Luftzug zu unterbinden.
    Wirklich zufrieden war ich mit der Wärme im Kona im Winter leider noch nie. Tendenziell zog es immer mal wieder, aber wir waren auch kaum zu zweit im Fahrzeug unterwegs, sodass es richtig aufgefallen wäre.
    Hat jemand eine Idee, worum das liegen kann bzw. was wir dagegen tun können (außer Improvisation mit der Winterjacke :huh: )?
    Vielen Dank!
