TÜV/HU nach 3 Jahren
  • Hallo liebe Community
    Kurzer Bericht zum ersten TÜV/HU bei meinem Kona SX2 von Oktober 2023. Gefahren 34.000 km. Keine Beanstandungen, Bremsscheiben völlig iO, Batterieunterboden blitzblank, Ganzjahresreifen Michelin Cross Climate noch mit 4mm Profil, die halten noch. Licht, Bremsleistung wie es sein soll. Kosten: 110,00.
    Dem geschulten Blick des HU-Prüfers fiel jedoch auf, dass ich zu wenig Reifendruck habe. Ich muss gestehen, dass ich da selten nachschaue und die richtige Reifendruckanzeige früherer Fahrzeuge schon nicht schlecht fand. Er hat alle Reifen auf Normdruck gefüllt. Bei mir steht jetzt jedes Vierteljahr Reifendruckprüfen im Terminkalender.
    IONIQ "Classic" PlugIn von 09.2017 bis 08.2020, IONIQ "Classic" Electric (Modelljahr 2020, also FL) von 09.2020 bis 10.2023, ab 10.2023 Kona Electric MY24 mit 65,4kWh.
  • Da man mit einem E-Auto ja eher selten bis nie zu einer Tankstelle fährt, habe ich mir direkt so eine kleine Akku-Luftpumpe (Bosch) zugelegt. Da kann man in der Garage mal schnell den Druck kontrollieren und korrigieren.
    Ich nutze vom Pannenset die Pumpe. Die kommt an den Zigarettenanzünder und das Kabel ist auch lang genug.
    Kona Elektro 64 KW/H Akku, Pano und AHK, Baujahr 03.22 in blau
  • Dem geschulten Blick des HU-Prüfers fiel jedoch auf, dass ich zu wenig Reifendruck habe.
    Das erkennt doch auch das SX2 System? Der merkt bei mir ja sogar Reifenverschleiss an der Triebachse nach gewisser Zeit. Ausser Du hast ihn mal mit zuwenig Druck kalibriert?
  • Das erkennt doch auch das SX2 System? Der merkt bei mir ja sogar Reifenverschleiss an der Triebachse nach gewisser Zeit. Ausser Du hast ihn mal mit zuwenig Druck kalibriert?
    Bei mir hat das System keine Warnung ausgegeben, alle Reifen hatten mehr oder weniger zu wenig Druck (runter bis auf 1,8). Eine Anzeige mit dem tatsächlichen Druck jedes Reifens gibt es ja im Kona SX2 nicht.
  • Nach meinem Eindruck kann man das Reifendruck-System vom SX2 vergessen.
    Ich habe das nach dem Befüllen der Reifen mit 2,6 bar "kalibriert" und bei 2,3 bar hat es immer noch nicht reagiert.
    Fazit für mich: Reifendruck immer wieder mal kontrollieren.
    _____________________________________________________________
    Hyundai Kona Elektro SX2 Prime, Modelljahr 2025, 65,4 kWh, 17'' Reifen, Meta Blue
    So funktioniert ein passives RDK aber auch nicht. Dabei geht es nur darum festzustellen, wenn EIN Reifen Druck verliert. Wenn ein Reifen Druck verliert, sinkt der Durchmesser und das Rad muss sich schneller drehen. Das RDK vergleicht jetzt über die vorhandenen Sensoren des ABS die Umdrehungszahlen. Fällt auf, dass ein Rad schneller dreht, als es zu erwarten wäre, gibt es halt eine Warnmeldung.
    Ein gleichmäßig abfallender Druck über alle Reifen macht deshalb gar nichts. Die Umdrehungszahlen aller Räder passen ja zueinander.
    Die anfängliche Kalibrierung ist nur dazu da einen validen Anfangswert zu haben. Es könnten ja z.B. nur vorne neue Reifen montiert sein, oder man fährt vorne und hinten unterschiedlichen Luftdruck. Dann muss das System natürlich wissen, dass es OK ist, wenn sich nicht alle Räder gleich schnell drehen.
    Aber du hast natürlich recht, dass man den Luftdruck selber kontrollieren muss.
  • Fährst du im Allgemeinen im i-PEDAL Modus oder welche Rekuperations-Stufe hast du eingestellt? Wie oft lässt du die Bremsscheibenreinigung laufen?
    Fahre immer in Rekustufe 1, Bremsscheibenreinigung eher sporadisch, mal auf der leeren Landstraße auf 100 beschleunigen, auf N stellen und dann deutlich aber nicht zu fest bremsen, alle paar Monate mal.
