  • Bei meinem Kona läuft die Kommunikation zwischen Bluelink und dem Fahrzeug erheblich stabiler und schneller.
    Die Gesamtkilometer werden jetzt in der Bluelink-App auch korrekt angezeigt.
    Grüße, Frank :)
    myHyundai App-Version1.4.0(0.203.4)
  • Ich habe heute Mittag das Update OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.221223 installiert.
    Die Installation habe ich nach ausschalten des Fahrzeuges (2. Option) starten lassen.
    Bin dann ausgestiegen und habe das Auto abgeschlossen.
    Nach 30-45 Min. kam in Bluelink am Handy die Meldung: "[Erfolg] Navigationsaktualisierung abgeschlossen."
    Bin dann zum Auto, habe es aufgeschlossen und den USB-Stick entfernt.
    Gleich wieder ausgestiegen und das Auto abgeschlossen.
    Später bin ich mit dem Auto gefahren.
    Kurz nach dem Start kam die Infomeldung zur neuen Software und ob ich Details anschauen will.
    Das habe ich verneint.
    Noch etwas später kam dann diese Meldung.
    Diese Meldung kommt jetzt nach jedem Start.
    Habe ich was falsch gemacht?
    Die vorigen Updates habe ich immer installiert, als das Auto gestartet war und nicht nach dem Ausschalten.
    Bisher gab es auch keine Update-Probleme.
    Laut der Versionsinfo sollte die Software aber aktuell sein.
    Hyundai_KONA_Softwareversion_2023-01-14_01.jpg  Hyundai_KONA_Softwareversion_2023-01-14_02.jpg
    Ich lade gerade die Software neu herunter.
    Werde das Update noch mal durchführen, während das Auto gestartet bleibt.
  • War bei meinem Tucson gestern ähnlich, aktuell habe ich aber keinerlei Problem, auch die Version wird ordendlich angezeigt. Aus Erfahrung würde ich sagen, das Update ist ordendlich durchgelaufen und würde ggf. einen Kaltstart durch Knöpfchendrücken machen.
  • Diese Meldung „Aktuakisierungsdatei unvollständig…….“ tauchte kurz nach dem Start des Updates für einige Sekunden bei meinem Kona auch auf. Wollte schon verdutzt den USB-Stick ziehen, als der Prüfvorgang der Updatedateien wie gewohnt startete. Danach noch einige Minuten mit „Zündung an“ gewartet und dann diese aus gemacht. Zwischendrin mal geäugt. Lief alles wie immer und die Aktualisierung wurde als erfolgreich angegeben und unter den Infos wird die neue Softwareversion angezeigt. Einzig, dass der km Stand nun wieder in Bluelink angezeigt wird, sind mir keine Veränderungen aufgefallen.
  • Mach einfach mal einen Reset (Resetschalter kurz drücken).
  • Und wie erklärst du dir das ??
    Hier mal die Details der aktuellen "Navigation Updater.exe"
    Man beachte das Datum der digitalen Signatur (Signaturzeitpunkt)!
    Gehe doch mal in folgendes Verzeichnis auf dem PC (Win11):
    C:\Program Files (x86)\Navigation Updater\package
    Der Zeitstempel ist das Datum der Installation!
    Bei den Informationen zu den installierten Programmen wird (Win 11) etwas völlig anderes angezeigt:
    Da Du offensichtlich einen Apple Imac oder ein Macbook hast, must Du da mit dem Finder die "Navigation Updater.exe" suchen und Dir dort das Änderungsdatum ansehen.
  • Die Installation habe ich nach ausschalten des Fahrzeuges (2. Option) starten lassen.
    Laut einem Beitrag im Nachbarforum war wohl das mein Fehler:
    Zitat:
    Nachdem das Update fertig ist, den Stick dann aber noch NICHT entfernen! Auto starten und zur Sicherheit ne Minute warten. Dann kannst den abstecken. Sonst kannst das Problem bekommen das der bei jedem starten eine Fehlermeldung bringt (funktionieren tut dann trotzdem alles).
    Mein Lösungsversuch:
    Ich habe eben zwei Kurzfahrten (< 2. Min.) zu unserer Corona-Teststelle gemacht.
    Vor der ersten Fahrt habe ich den USB-Stick eingesteckt und danach das Auto gestartet.
    Die obige Meldung kam nicht mehr.
    Vor der zweiten Fahrt habe ich den USB-Stick wieder abgesteckt und danach das Auto gestartet.
    Ich hoffe, dass das die Lösung war.
    Mal sehen was passiert, wenn ich eine Fahrt mache, die länger als 2 Min. dauert.
