Bluelink App „Batterie-Warnung“
  • Hi,,
    muß ich mir Sorgen machen ? Die Bluelink App stellt die 12 Volt - Batterie rot dar und schreibt dann auch noch „Warnung“ darunter.
    Hab heute Morgen, vor der Abfahrt 10 min geheizt plus Front und Heckscheibenheizung. All das ohne Anschluß via Ladekabel.
    Das geht doch über den Hochvolt-Akku … oder !
    Attila
  • Bei vielen hat das schon einmal aufgeleuchtet, bzw. geblinkt. Meistens ist das Geblinke nach der nächsten Ladung weg. Bei meinem war das jedenfalls so.Grundsätzlich kann man sagen, das was vom "Benziner" über die Batterie läuft, läuft auch beim Elektroauto über den 12 Volt Batterie.
  • Sollte es, aber anscheinend gibt es ab und zu mal ein Problem mit den 12V-Batterien (und einen passenden Thread dazu).
    Am Besten mal beobachten/überprüfen und gegebenenfalls nachladen, bzw beim Freundlichen tauschen lassen.
  • Hi,,
    Attila
    Über den Hochvoltakku geht das normalerweise nur,wenn du das im Menü extra einschaltest,sonst über 12 Volt.
  • Im Kona Menü gibt es extra einen Punkt ,wo du alle Verbraucher auf die Fahrbatterie umschalten kannst.
    Wo das genau umgeschaltet wird ,kann ich dir morgen genau sagen.Habe es im Moment nicht genau im Sinn,
    obwohl ich es vor ein paar Tagen noch gemacht habe.
    Der Punkt würde mich interessiert. Hab gerade durch die app geschaut, aber nichts dazu gefunden.
  • Der Standby bzw.Camping Modus wird folgendermaßen eingestellt.
    Wenn angestellt beziehen alle Verbraucher,Heizung,Sitzheizung,Licht,Radio usw. den
    Strom vom Hochvoltakku und können so Stunden oder Tage betrieben werden.
    Diese Vorgehensweise bezieht sich auf das Modell 2021.
    Niteruner
    Wenn du das Modell 2020 hast,kommst du an die Einstellungen über das
    Tacho Menü.Einstellungen und dort den Punkt " Utility Modus" suchen. Auf ON stellen
    und du hast den sogenanten Camping Modus aktiviert und der Strom für alle
    Verbraucher kommt jetzt von der Fahrbatterie.
  • Die Batterie-Warnung ist nach einer Fahrstrecke von 20 km wieder verschwunden.
    Danke für die Info - aber Camping-Mode ist mir bekannt. Um den einzuschalten muß ich ins Fahrzeug steigen, anlassen und dann den Camping-Mode einschalten. Über die APP noch am Frühstückstisch sitzend geht das aber nicht - oder ?
