Anhalten: AutoHold, Rekuperation und "Stop and Go" mit HDA
  • Da anscheinend dazu ein reger Austausch stattfindet finde ich einen eigenen Thread dazu interessant.
    Anhalten mit Rekuperation
    Im Rahmen der Rekuperation kann man durch ziehen und halten des linken Paddel am Lenkrad den Kona bis zum Stillstand "rekuperieren". Da dabei keine Energie mehr in die Batterie fließt ist es am Ende keine Rekuperation mehr. Das Fahrzeug hält an. Der Kona merkt sich den Zustand und sichert das Fahrzeug mit dem Elektromotor gegen wegrollen. Falls das vorausstehende Fahrzeug weiter fährt erscheint eine Meldung im Display und der Kona bleibt weiterhin stehen. Der Fahrer kann ohne weitere Aktionen mittels des Fahrpedals anfahren.
    Anhalten mit Betriebsbremse und AutoHold
    Funktion 1:
    AutoHold wirkt auf die Betriebsbremse und die Feststellbremse.
    Bei aktivierter Funktion AutoHold bleibt die Betriebsbremse nach dem Anhalten mit Bremspedal aktiv und das Fahrzeug wird somit mechanisch mit Bremsdruck gehalten, auch wenn das Bremspedal gelöst wird. Falls das vorausstehende Fahrzeug weiter fährt erscheint eine Meldung im Display und der Kona bleibt weiterhin stehen. Der Fahrer kann ohne weitere Aktionen mittels des Fahrpedals anfahren. Beim Anfahren wird die Betriebsbremse automatisch gelöst.
    Funktion 2:
    Bei aktiviertem AutoHold wird bei Abschalten des Fahrzeugs automatisch die Feststellbremse betätigt und das Fahrzeug dauerhaft gegen wegrollen gesichert.
    Schade:
    AutoHold wird derzeit bei jedem Fahrzeugstart deaktiviert.
    Automatisches Anhalten bei Schlangenbildung oder Stop and Go
    Bei aktivem HDA (eventuell reicht auch CruiseControl) hält der Kona im Verkehr Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Kommt das vorausfahrende Fahrzeug im zähflüssigen Verkehr langsam zum Stillstand, so hält der Kona auch selbstständig mit der Betriebsbremse an. Das Fahrzeug wird mit der Bremse gehalten. AutoHold muss dazu nicht aktiviert sein, es wird automatisch genutzt. Falls das vorausstehende Fahrzeug weiter fährt folgt der Kona selbstständig. Der Fahrer muss lediglich die Fahrt überwachen.
    Die Automatik funktioniert nur dann zuverlässig, wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug möglichst vollflächig vor dem Frontradar befindet. Fährt man versetzt in der Spur (weil der Vorausfahrende zum Beispiel die Rettungsgasse nicht bildet) kann zu wenig Fahrzeug vom Frontradar erfasst werden und das Anhalten klappt nicht mehr.
    CruiseControl: Tempomat, auch mit Abstandskontrolle
  • So, Diskussion eröffnet. Welche Vorteile hat das Paddel, welches AutoHold? Was ist sond noch cool?
    Um gleich mal eine Meinung los zu werden ;):
    Ich finde, das Paddel kann das AutoHold nur auf ebener Straße ersetzen. Wenn man im Gefälle anhält würde der Kona mit dem Elektromotor durch einen Sperrstrom gehalten. Das verbraucht also Strom und erhitzt den Motor. Da nutze ich lieber die Bremse. Entweder selbst oder mit AutoHold.
  • Bei aktivem HDA (eventuell reicht auch CruiseControl) hält der Kona im Verkehr Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Kommt das vorausfahrende Fahrzeug im zähflüssigen Verkehr langsam zum Stillstand, so hält der Kona auch selbstständig mit der Betriebsbremse an. Das Fahrzeug wird mit der Bremse gehalten. AutoHold muss dazu nicht aktiviert sein, es wird automatisch genutzt. Falls das vorausstehende Fahrzeug weiter fährt folgt der Kona selbstständig. Der Fahrer muss lediglich die Fahrt überwachen.
    HDA: Highway Driving Assistant. Autobahnassistent. Hält Geschwindigkeit, Abstand und Fahrspur mit Spurwechselassistent und Geschwindigkeitsanpassung
    Funktioniert der HDA auch in der Stadt oder nur auf der BAB?
  • Er funzt überall und bremst bei Bedarf, wie schon von Rubberduck erwähnt, sogar bis zum Stillstand.
    Allerdings muss das vorausfahrende Auto innerhalb von 5 Sekunden weiterfahren.
    Ist die Standzeit länger, gibt man Mal kurz Strom um ihm zu signalisieren dass es weitergeht und kann dann ganz entspannt wieder den Fuß vom Pedal nehmen und das Auto machen lassen 😎
    Ich verstehe noch nicht, wie der HDA aktiviert wird.
    Wird der HDA automatisch aktiviert, wenn der Tempomat aktiv ist?
    HDA ist anscheinend der einzige Assistent, der zum Trendpaket nicht dazubestellt werden kann. Zumindest ist in Zubehörliste an der Stelle wo HDA angegeben ist ein Strich. Wenn ich mit eingeschaltetem Tempomat ohne Bremse zu Stillstand kam und mir dann die entsprechende Lenkradtaste und das Fahrpedal angezeigt wurde, beschleunigte der Wagen nach dem Berühren für meine Verhältnisse viel zu langsam. Ich kam mir dabei schon wie ein Verkehrshindernis vor. Deswegen hatte ich mir angewöhnt, stets selbst mit Fahrpedal zu anzufahren und zu beschleunigen. Dabei glaube ich, dass die langsame Beschleunigung dem fehlenden HDA geschuldet ist. Kann mir das jemand bestätigen?
  • Also es kommt auch immer auf die eingestellte Geschwindigkeit an. Von 0 auf 50 km/h ohne vorherfahrendes Fahrzeug (aktivierbar ab ca 12 km/h) zieht er schon ganz gut durch, da beschleunige ich teilweise etwas vorsichtiger. Von 50 auf 70 km/h beschleunigt er langsamer, als wenn man von 50 auf 100 km/h beschleunigen möchte.
    Der HDA (Abstandstempomat?) beschleunigt so bis max 1/3 Leistung (Balkenanzeige MJ20), wenn man nicht vorher schneller beschleunigt hat. Das FL beschleunigt wohl etwas schneller, wenn ich die neue Anzeige richtig interpretiert habe. Da er aber auch immer noch den Abstand zum Vordermann halten will, erscheint einem das schon manchmal sehr träge, aber eigentlich nur, weil der vorne nicht aus dem Quark kommt...
  • Das Problem ist glaube ich, das der Vordermann erst Mal 2-3meter gefahren sein muß bevor der Kona dann auch langsam anfährt.
    Gefühlt kommt einem das wie eine Ewigkeit vor.
    Deshalb gebe ich auch, wenn einer hinter mir steht, schon vor dem automatischen Anfahren Gas um mir nicht wie ein Hindernis vorzukommen 😱
  • Ihr sprecht immer von Autobahn Fahrassistent (HDA, Highway Drive Assist), meint damit aber wohl eher die Intelligente Tempomatsteuerung (SCC, Smart Cruise Control).
    Laut Betriebsanleitung ist der Autobahn Fahrassistent (HDA) nur auf der Autobahn aktiv.
    Die Intelligente Tempomatsteuerung (SCC) hält den Abstand zum Vordermann.
  • Vielleicht habe ich den HDA (trotz Vollaustattung) beim MJ20 auch gar nicht. Ich nutze immer SCC mit automatischem Spurhalteassistenten und das auch Innerorts und über Land.
