Kann nach dem Starten vom Softwareupdate ( Kartenupdate) mittels USB-Stick das Auto gefahren werden oder funktioniert dieses Update nur bei Stillstand?
Man kann weiter fahren aber day Info/Media Display ist aus.
Danke für die Info. Vielleicht funktioniert nach diesem USB Update das OTA Update?
Also bei Ioniq 5 musste man zuerst über USB den ersten Update machen damit day OTA funktioniert, bei meinem Kona SX2 hat es OTA gleich funktioniert.
Gestern den USB- Stick verbunden und das Update gestartet. In der Zwischenzeit ca. drei Mal 35 Minuten mit dem Auto gefahren. Das Update ( der Kreisel )läuft noch immer!
Auf der Homepage wird angegeben, dass das Update nicht unterbrochen werden darf bzw. der Motor nicht ausgeschaltet wird. Beim Infotainment Display wird etwas anderes angegeben: " Nach abstellen vom Motor wird bei Neustart das Update fortgesetzt.
Was ist jetzt richtig?? OTA Update hat nicht funktioniert.
Ich hab das Update over the air bekommen und da kam auch der Hinweis, dass das Update auch nach dem Ausschalten fortgesetzt wird. Hat super funktioniert. System wurde neu gestartet und danach waren alle Neuerungen bis auf die alternative Routenberechnung bei Verkehrsereignissen drauf.
Update über USB: Zuerst werden die Dateien auf die Computerfestplatte geladen und anschließend auf den USB Stick. Müssen diese auf den USB-Stick vor der Aktualisierung entpackt werden oder macht dies das Aktualisieren auf dem Infotainmentsystem?
Wenn du den Navigation Updater verwendest, macht dieser alles automatisch.
Fertig bespielten USB-Stick einfach ins Auto und dort nach Anweisung die Aktualisierung starten.Navigation Updater | Offizielle Navigationssystem-Update-Website von Hyundai Motors
Aber nimm Dir Zeit dazu. Mein Update hat mehr als 2 Stunden gebraucht bevor es komplett vom Stick ins Auto geladen war. Habe das während einer Reise "nebenbei" laufen lassen...
Danke für die Hinweise. Habe einen USB-Stick verwendet. Und immer Kurzstrecken von ca. 40 gefahren. Nach ca. 4 Stunden Fahrzeit läuft das Update immer noch! Jetzt habe ich den Stick abgezogen, obwohl im Infotainment Display angegeben wird:" Wird das Fahrzeug ausgeschaltet, wird die Aktualisierung nach dem nächsten Starten fortgesetzt". Das dürfte nicht funktionieren was hier angegeben wird?? Also Stick wieder neu rein und alles von vorn! Auto starten und 2 Stunden warten! Eine tolle Sache!
