OBDII Dongle und CarScanner
  • Ich habe zwar mit der Suchfunktion jede Menge Beträge über OBDII-Dongles und CarScanner-App gefunden. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was genau für einen Dongle ihr habt und welche iPhone-App. Da gibt es nämlich mehrere Apps im Store, die CarScanner im Namen haben.
    Ich würde halt mal gerne ein bisschen was über die Batterie auslesen. Also so Sachen wie SOH, Spannung der Zellen, Remaining Power etc.
    Was könnt ihr mir da empfehlen?
  • iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0(BLE) vor 3 Jahren.
    aus dem großen fluss. Artikelnr. ist wohl 753215880997. Gibt aber evtl. neuere.
    Habe die IP-Version getestet, hat mit meinem Telefon aber nicht (gut) funktioniert. WLan mit dongle, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen.
    Bluetooth-Version funktioniert gut. Ggf. Sicherheit beachten.
    Der original Car-Scanner funktioniert in einigen Versionen nur als Bezahlversion.
    Auf meinem Haupttelefon (android) funktioniert car-scanner nicht mehr, auf meinen anderen funktioniert es sogar mit einer neueren Version.
    Gibt aber auch Auto Doctor u.a.. Da wird aber sicher noch Info hier folgen.
  • Ich habe einen vGate Pro 2S. Dazu habe ich Carscanner gekauft.
    Habe den Dongle aber noch nicht im Kona genutzt. Bis jetzt nur im Citroen Jumper + Skoda Scala.
    Im Kona habe ich den OBD noch nicht gesucht.
    Wichtig ist bei den ganzen Steckern dass es ein BLE Stecker ist, sonst bekommst du massive Probleme mit dem iPhone.
    Vor allem kein WLAN nehmen und nicht zu günstig.
    Hatte einen Günstigen, der ging beim Scala gar nicht
    Hyundai Kona SX2 EV MY26 Prime + Leder/Sitzpaket, Ecotronic Gray, 65,4kwh 150KW/204PS (1349/AGN)
  • Ich hab einen Vgate iCar Pro. Wenn man auf aliexpress (oder wars banggood?) kauft, landet man bei 12€ oder so. Funktioniert hervorragend. Ich hab kürzlich die Carscanner Pro Version gekauft weil die kostenlose bei mir plötzlich nicht mehr funktioniert hat, ich aber grundsätzlich sehr happy damit war.
  • Erst einmal danke für die bisherigen Antworten. Dongle wird es dann wohl der Vgate iCar Pro 2S werden.
    Ich habe aber schon mal die App "Car Scanner ELM OBD2" installiert. Ich hoffe das ist die Richtige, da es mehrere Apps mit "Car Scanner" drin gibt.
    Da sehe ich jetzt das Problem, wenn ich ein Verbindungsprofil wähle. Das gibt es dort nur für den "alten" Hyundai Kona EV:
    Ist das Verbindungsprofil trotzdem OK?
  • Ich habe heute den Vgate iCar Pro 2S zusammen mit dem Car Scanner (Pro) in Betrieb genommen. Soweit sehen die Werte alle gut und plausibel aus. Für den SOH werden 100% angezeigt, wie auch immer sich das ergibt (gefahren bisher knapp 25.000 km). Alle 108 Zellen habe exakt die gleiche Spannung.
    Was ich nicht verstehe ist der Wert bei "[BMS] Available Charge Power" der mit 159,84 kW angezeigt wird. Hier hätte ich eigentlich so 102 kW erwartet.
    Was steht da bei euch? Hat jemand eine Erklärung für den Wert?
    Für die "[BMS] Available Discharge Power" wird übrigens 182 kW angezeigt. Das wären so 247 PS. Berücksichtigt man Verluste, die ja auch ein E-Motor hat, können da die 218PS, die der als Spitzenleistung auf die Straße bringen soll, ja hinhauen.
  • Was ich nicht verstehe ist der Wert bei "[BMS] Available Charge Power" der mit 159,84 kW angezeigt wird. Hier hätte ich eigentlich so 102 kW erwartet.
    Du gibst Dir die Antwort eigentlich selber, die BMS Avaiable Charge Power ist wohl die max. Ladeleistung die über den Motor reinkommen kann beim Bremsen (analog der max. abrufbaren Leistung). Der Onboard-Lader wiederum ist auf ca. 100 kW begrenzt.
    Schau dir diese Werte mal bei nahezu vollem oder leerem Akku an, bei vollem Akku ist die max. Ladeleistung deutlich reduziert vermute ich mal, ebenso die max. entnehmbare Leistung bei fast leerem Akku.
